Serrure bloquée [résolu]
le 29/07/2014 à 10:21
Bonjour les passionnés,
ce matin, j'ouvre la porte normalement. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai actionné la pièce de la serrure (cf photo jointe) vers le bas. Elle est restée bloquée vers le bas, impossible de la remettre en position normale
Une solution à mon PB ?
Merci d'avance.
Une photo de la pièce :
[img][/img]
Message édité le 29/07/2014
le 29/07/2014 à 10:25
Remet ta clef dans la poignee et actionne la poignée d'ouverture exter et tourne la clef aussi et moi après jamais mis aussi du wd40
le 29/07/2014 à 10:27
actionne la clef et asseye de redéclencher avec la poignée................sinon tu connais le tarif
le 29/07/2014 à 10:31
Merci,
pour le tarif, la porte est ouverte !
le 29/07/2014 à 10:38
Bonjour.
J'arrive un peu tard mais je puis préciser ceci : si la serrure n'est pas condamnée (que ce soit par l'intermédiaire de la clé à l'extérieur ou du bouton à l'intérieur), il suffit dans ton cas d'actionner la gâchette d'ouverture intérieure ou bien la gâchette d'ouverture extérieure.
Je puis l'affirmer car, dimanche, j'avais démonté le panneau de portière pour lubrifier tout ce mécanisme.
le 29/07/2014 à 10:42
Dixit neretva67... Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai actionné le loquet de la serrure vers le bas...
Quelle idée...
le 29/07/2014 à 10:48
Je dirais plutôt quel c.. !
Merci à tous et surtout à NK1964. En actionnant la gâchette d'ouverture intérieure tout est rentré dans l'ordre ....
le 29/07/2014 à 11:13
bien voila il suffisait de le faire
le 29/07/2014 à 13:04
Dis donc tu as le "post" rapide !!
le 29/07/2014 à 14:18
Une question bien libellée et surtout une photo du PB ne peuvent entraîner que des bonnes réponses ....
