Changement de batterie
le 30/07/2014 à 16:46
je dois changer la batterie de ma 911 3.2 de 1989.
Apparemment, il y a une hauteur maximale à respecter.
Quelqu'un aurait-il le type exact de batterie à acheter ?
Merci
Pit911
le 30/07/2014 à 18:06
batterie Carrouf sans pb .....
le 30/07/2014 à 19:26
C'est du standard.
le 30/07/2014 à 20:11
Dixit pat cab89batterie Carrouf sans pb .....
Numéro 11 70Ah 640A garantie 3 ans
Message édité le 30/07/2014
le 30/07/2014 à 20:19
penses quand même à préciser de quel côté tu veux le pole négatif
comanféton ?
les plots sont sur un bord de la batterie ( pas juste dans l'axe longitudinal ). donc, en mettant la batterie devant toi côté plots, tu peux déterminer si le - est à gauche ou à droite - ça te sera demandé ou bien tu devras le savoir en parcourant les rayons de ton fournisseur préféré.
roules
le 30/07/2014 à 20:27
Sauf erreur de ma part , si tu as un alternateur
90 ampères , la batterie n'est pas la même ... ( capacité )
le 30/07/2014 à 21:07
Dixit PIT911Bonjour,
Merci
Pit911
tu reprend la même que tu as déjà
le 30/07/2014 à 23:33
Dixit phasesSauf erreur de ma part , si tu as un alternateur
J'avais l'option grosse batterie, j'ai mis une grosse batterie pénible à manipuler et à installer. Ensuite j'ai mis une normale, et j'ai pas vus la différence, en dehors du prix et de l'encombrement.
le 30/07/2014 à 23:37
C'est en fonction de l'alternateur ...
le 31/07/2014 à 07:45
Je viens aussi de changer ma batterie la semaine dernière.
Le plus simple est de dire au vendeur la voiture que tu as et il doit trouver la bonne référence dans ses catalogues en fonction des marques qu'il vend.
J'ai finalement pris une Bosch. La référence est S4 008 (3,2 l de 1988).
le 31/07/2014 à 08:26
Sinon il y a Bastos pour le remplacement
le 31/07/2014 à 09:48
on peut mettre une batterie avec + amperage meme avec un alternateur standard, ce n est pas incompatible. En cas de grosse decharge le temps de charge par l alternateur sera un peut plus long c 'est tout.
le 31/07/2014 à 23:00
+1 avec les valeurs données par Latrinquette
