| david94 | le 31/07/2014 à 15:32 bonjoursdepuis quelques temps tout va bien (je touche du bois) donc je ne suis plus trop sur les forums a la recherche d infos et j en suis le premier désolé car ma contribution pour aider les autre s en trouve altéré ( meme si je n estime pas etre un super bon , j ai eu 2/3 galere avec le kjet ...) aujourd hui je reviens vers vous pour des retours d info et d experience sur les sonde AFR , qui en a monté ?,a telle permis de faire des reglages supplementaire? , des modifs ou autre .... toutes les info m interresse a ce sujet merci david |
| cdrik915 | le 31/07/2014 à 15:38 Le ratio AFR est interressant surtout pour les moteurs turbo. |
| titikiné | le 31/07/2014 à 16:04 Lolo en a une sur sa Bitza je crois |
| yannou28 | le 31/07/2014 à 20:18 Oui titi... Lolocarrera à cela sur sa caisseMessage édité le 01/08/2014 |
| ze frog | le 31/07/2014 à 20:25 Va regarder le coucher du soleil sur la mer, toi au lieu d'écrire pour ne rien écrire. |
| lolocarrera | le 31/07/2014 à 20:33 j ai en effet ca permet de régler la richesse au poil |
| david94 | le 01/08/2014 à 08:26 ok mercilolo tu as ça avec un kjet ? |
| Cheers | le 01/08/2014 à 10:10 Pour Laurent c'est avec PMO je crois, dailleurs ce serai sympa de faire un post la dessus, achat, installation, REX....Je rode un moteur neuf en PMO egalement et cela me serai bien utile un AFR car en l'instant j'en suis à la technique de je roule, je regarde la bougie, je roule, je regarde la bougie. |
| yannou28 | le 01/08/2014 à 10:24 Dixit ze frogVa regarder le coucher du soleil sur la mer, toi au lieu d'écrire pour ne rien écrire.. Jaloux ! Pas facile décrire sur iPhone :) |
| david94 | le 01/08/2014 à 10:38 je connais bien la technique du je roule je regarde les bougies .... |
| david94 | le 01/08/2014 à 10:38 Message édité le 01/08/2014 |
| spooky | le 01/08/2014 à 10:39 Il existe des bougies "transparent" qui te permet de régler les carbus, reglage approximatif je pense.Suivant la couleur tu es trop riche ou trop pauvre, mais j'ai pas plus d'informations. Demande a yannou il va certainement te trouver ca, cest le revendeur officiel du site |
| Cheers | le 01/08/2014 à 12:01 oui c'est Gunson Colortune, les avis sont partagés surtout sur la qualité intraseque du produit lui meme. |
| lolocarrera | le 01/08/2014 à 14:07 Dixit david94ok merci non carbu |
| olfrjf | le 01/08/2014 à 15:02 Lolocarrera, tu n'as monté qu'une sonde sur un des collecteurs avec un seul cadran, ou bien deux sondes et deux cadrans?++ Olivier |
