| SPIROUX | le 31/07/2014 à 22:53 bonjourje cherche un bon produit pour nettoyer et raviver mon bloc alu merci cordialement |
| ced911 | le 31/07/2014 à 23:20 Salut,Après décrassage à l'essence F, certains utilisent du Belgom alu. Jamais essayé moi. |
| FV911 | le 31/07/2014 à 23:24 Chez carter cach il y un produit nettoyant moteur en bombe et tu rince à l'eau super efficace |
| SPIROUX | le 01/08/2014 à 11:42 SalutC est qui carter cach????? |
| neretva67 | |
| Quinze | le 01/08/2014 à 18:02 Une fois complètement démonté, un microbillage. |
| clay smith | le 01/08/2014 à 20:34 Le plus important quand on nettoie un moteur de 911, c'est d'éliminer les dépôts sur les ailettes de refroidissement.Le refroidissement s'en trouvera amélioré. |
| FV911 | |
| ced911 | le 01/08/2014 à 23:10 Dixit clay smithLe plus important quand on nettoie un moteur de 911, c'est d'éliminer les dépôts sur les ailettes de refroidissement. Tu as une technique pour ça? |
| clay smith | le 02/08/2014 à 00:01 Salut Cédric,Je reconnais que les cylindres ne sont pas faciles pour travailler avec l'injection par dessus. Personnellement j'ai enlevé la turbine et j'ais donc pu acceder sur la partie haute du moulin. Ensuite, j'ai bombardé de WD40. Les cylindres sont une partie de moteur importante d'où la nécessité de jeter un oil de temps en temps. parfois il est surprenant de trouver des bestioles, des feuilles, etc. Courage ! |
| ced911 | le 02/08/2014 à 00:33 Salut Rémi,Oui j'ai déjà vu des photos où on y trouve des feuilles voire des noisettes!! Quand j'ai changé mon alternateur, ça m'a paru assez propre. Je pensais que tu parlais des ailettes et du radiateur qu'on aperçoit sur le côté, dans le bas du moteur. J'ai commencé la grosse toilette d'été avec démontage des bas de caisse, nettoyage des passages de roues etc, je vais insister sur cet endroit du moteur, tu as raison. |
| romario | |
| PascalT | le 02/08/2014 à 07:20 romario Le 02/08/2014 à 06:53 | en images là (conduire) raide neuf !!! |
| ced911 | le 02/08/2014 à 07:52 C'est clair, c'est propre!Il devait avoir un pont pour faire ça. Car bonjour l'accès... |
