| christophe59 | le 03/08/2014 à 10:44 Bonjour, Il y a quelques temps je vous sollicitai pour mes problème d'étriers qui se bloquaient, aujourd'hui aprés changement des 4 etriers et flexibles, au moment de la purge j'arrive à purger les freins arrières, par contre l'avant de l'huile y coule mais sans pression.y a t'il une astuce ?? Merci |
| jambe.de.fer | le 03/08/2014 à 12:08 Salut PAs d astuce particuliere comme une purge normal Si pas de pression peu etre le probleme vient d ailleur Je dit ca je dit rien |
| christophe59 | le 03/08/2014 à 12:27 C'est ce que je me disais aussi, l'arrière la purge s'est faite correctement, et l'avant pas moyen de l'huile coule mais sans pression.Donc c'est ce fichu maître cylindre, est ce qu'il existe des kit de refection ou faut il le changer completement?? Merci |
| jambe.de.fer | le 03/08/2014 à 12:33 De tete je crois que ca existe ..Va voir sur le site a yannou ou les autre jean bu la rose etc si tu unjecte a la seringue du liquide par l etrier avant remonte t elle jusqu au mettre cylindre ????peu etre boucher par une merde |
| BertoSpid | le 03/08/2014 à 14:30 les flexibles sont d'origine ?si oui, les changer peut aider ... (classique) le MC se démonte, on peut le nettoyer : souvent TRES encrassé ... (bien respecter l'ordre des rondelles) |
| aubelix 14 | le 03/08/2014 à 18:07 Dixit christophe59C'est ce que je me disais aussi, l'arrière la purge s'est faite correctement, et l'avant pas moyen de l'huile coule mais sans pression. je ne suis pas pour la refection du MCF (surtout double circuit ,par un non-pro),nettement plus complexe qu'un etrier .......... c'est ta vie ,celle des autres et l'avant de ton auto qui est en jeu ........... |
| PP | le 03/08/2014 à 18:23 As tu fait un nettoyage a l'alcool avant de remplacer le liquide de freins ?Il faut le faire. Sinon Maître Cylindre bouché ... A+ Edmond (M.D.D.) |
| christophe59 | le 03/08/2014 à 18:41 Merci pour vos infos, j'ai demonte mon maitre cylindre, mis de l'huile pour un essai sur etabli quand je pompe de l'huile sort que d'un seul orifice.Bilan un maitre cylindre commandé.... |
| aubelix 14 | le 03/08/2014 à 18:48 ca semble raisonable ,en effet ! |
| philbart | le 03/08/2014 à 23:12 Dixit christophe59Merci pour vos infos, j'ai demonte mon maitre cylindre, mis de l'huile pour un essai sur etabli quand je pompe de l'huile sort que d'un seul orifice. salut envoyé MP , regardes tu as ce qu'il te faut tout prés de chez toi. |
| titikiné | le 04/08/2014 à 00:07 salut une petite question subsidiaire pour le nettoyage du circuit... C'est alcool à bruler qu'il faut utiliser ?? merci |
| PP | le 04/08/2014 à 07:50 Alcool à brûler bien sur ... L'alcool capte l'humidité qui est nuisible pour les liquides de freins ... A+ Edmond (M.D.D.) |
| titikiné | le 04/08/2014 à 07:54 Merci Edmond |
| PHIL71 | le 04/08/2014 à 18:20 [q=christophe59]Bonjour, Il y a quelques temps je vous sollicitai pour mes problème d'étriers qui se bloquaient, aujourd'hui aprés changement des 4 etriers et flexibles, au moment de la purge j'arrive à purger les freins arrières, par contre l'avant de l'huile y coule mais sans pression.y a t'il une astuce ?? Bonjour question bête::tu as monté Tes Étrier dans le bon sens à l'avant avec la Vis de purge en position haute??? Montés à l'envers,c'est possible,la durit rigide étant vissée au centre de l'étrier,impossible de mettre en pression et de purger!!!!! Message édité le 05/08/2014 |
| Rascal62 | le 04/08/2014 à 20:00 Ce WE après un parcours un peu chaud ma pédale c'est enfoncée a fond ... Drôle de sensation malgré un niveau de liquide correct. Quelques heures après tout était redevenu normal, grosse frayeur quand même... |
| yannou28 | le 04/08/2014 à 20:24 Dixit jambe.de.ferDe tete je crois que ca existe .. Ouai, bah laisse moi le temps de revenir de vacances :) |
| PP | le 04/08/2014 à 20:26 Vaporisation du liquide de frein ! Arsouille +++ ! A+ Edmond (M.D.D.) Ps : Il faut changer le liquide de frein ... |
| titikiné | le 04/08/2014 à 20:40 Voilà +1 avec PP (MDD) |
| BertoSpid | le 05/08/2014 à 14:00 >>> donc vidange TOTALE du liquide de frein (si BV G50, inclure le récepteur embrayage) : l'actuel à du bouillir = foutuet remplacement par du ATE BLUE racing, ou Motul 600, car si arsouille et freinages puissants, faut que ça tienne !!! (mais chacun fait comme il veut, hein) |
| christophe59 | le 13/08/2014 à 19:34 Bonjour Voilà j ai changé mon maître cylindre , flexibles et étriers et toujours pas moyen de faire cette foutue purge. Que dois je faire ?? Merci |
