| BertoSpid | le 03/08/2014 à 14:50 Hello les bricoleuxc'est Wouacances ? vous croyez tout savoir sur les têtes de vis ? un coup d'oeil ici : (clic) edit , en fait, je cherches 4 vis, en tête Torx (T55) ou à défaut en empreinte Allen, - en qualité 10.8, ou 10.9 - L totale : 92 mm - filetage partiel de 40 mm - H tête de 12 mm - diamètre tête : 18 - diamètre vis partie non filetée : 12mm - je n'ai pas relevé le pas ... mais ce n'est pas du fin c'est pour fixer des étriers de freins... >> si vous savez où ça se trouve à l'unité... Merciiiiii Message édité le 03/08/2014 bon, après de nombreuses recherches, je ne trouve pas en Torx, mais seulement en Allen, et en 12.9 ... > sur ce site, vente à l'unité, il y a même du pas fin (par exemple pour ceux qui perdraient la vis de maintien de bas d'amortisseur arrière ... )> http://www.bricovis.fr/2014/accueil.php Message édité le 03/08/2014 |
| NK1964 | le 03/08/2014 à 17:16 Merci pour ce lien ! |
| PP | |
| aubelix 14 | le 03/08/2014 à 18:02 pour la vis d'amorto arr ,j'en ai paumé une sur la route ! remplacée par un boulon de train av de ..........DS ! |
| BertoSpid | le 04/08/2014 à 09:47 sacrée différence de prix entre Otelo (lien de PP) et l'autre , pour 4 vis ...> 42.60 + 8.90 de port > 4.8 + port pour l'autre vive internet ! |
| ze frog | le 04/08/2014 à 09:51 pour 42.60€ tu en as 25 pcs. |
| BertoSpid | le 04/08/2014 à 09:59 ahhhhh Yes !! (donc 21 à revendre ) |
| BertoSpid | le 01/11/2014 à 18:21 Finalement achetées chez Bricovis, Allen en pas de 150 (pas "fin"), en acier 10.9 noir > 3 de posées, reste à sortie la dernière, dont la tête Allen est toute arrondie par des sagouins ... Patience, je l'aurai |
| Gero | le 01/11/2014 à 21:57 Dixit BertoSpidHello les bricoleux Excellent ce bricovis, y'a des beaux boulons et vis en acier noir ! Merci Message édité le 01/11/2014 |
| rs2 | le 01/11/2014 à 22:48 Dixit BertoSpidFinalement achetées chez Bricovis, Allen en pas de 150 (pas "fin"), en acier 10.9 noir Pr rapport au couple le btr est moins performant que un torx |
| BertoSpid | le 02/11/2014 à 05:45 Gilles, je n'ai pas réussi à trouver cette même vis en Torx : si tu as une adresse ? |
| grisou911 | le 04/11/2014 à 11:57 @rs2: as-tu des coordonnées pour les vis Torx?@BertoSpid: quel est le couple de serrage des demi-étriers? Quels sont les kits qui disposent des 2 petits o-ring d'étanchéité entre les demi-machoires? Merci pour vos réponses |
| BertoSpid | le 04/11/2014 à 13:50 - couple de serrage des demi etrier : je sais plus, mais viril viril> tu peux approximer en trouvant un tableau des aciers, par nature (8.8 / 10.9, ...) et par diamètre de vis : il y a des couples standards. - pour les joints : kit ATE Complets (ces étriers étaient aussi montés sur les alfa roméo des années 60-70 : voir ces fournisseurs |
| rs2 | le 04/11/2014 à 20:42 Dixit grisou911@rs2: as-tu des coordonnées pour les vis Torx? chez vw ou chez porsche suivant taille |
