| ced911 | le 04/08/2014 à 11:48 Hello!Je viens de changer mon porte-fusibles pour résoudre mon problème de fusible qui saute avec la lunette arrière. A priori tout fonctionne. Pourtant, bizarre, le porte-fusible acheté chez RP (indispo en CP) n'est pas le même. D'origine sur ma voiture : 911.612.093.04 ![]() Livré par RP en emballage Porsche : 911.612.093.03 La barrette de droite ne descend pas jusqu'en bas. ![]() Quelqu'un a une explication? |
| FV911 | le 04/08/2014 à 12:04 Plan - 30, tu reduits tout de 30% sérieusement sa va pas bien le faire dans l'état il te dise quoi la rose |
| manray1 | le 04/08/2014 à 12:10 c'est ce que je t'avais dit par téléphone. |
| JeanBernard | le 04/08/2014 à 12:16 Dixit ced911... Si tu veux absolument l'utiliser, tu pontes avec un fil. |
| ced911 | le 04/08/2014 à 12:43 Ben ça marche quand même alors...Mais je vais quand même appeler RP. |
| manray1 | le 04/08/2014 à 14:50 oui mais tu aurais pu le faire directement sur le vieux |
| TheBip | le 04/08/2014 à 15:05 Pourquoi le changement du porte fusible a résolu ton problème ?Oxydation, mauvais contact ? |
| ced911 | le 04/08/2014 à 17:04 Mauvais contact qui faisait fondre le fusible.Je sais Manray, ça pouvait se ponter, mais c'est pas trop mon esprit. Je conserve l'origine au max et quand c'est en fin de vie, je remplace! Pas de bidouille! |
| yvre | le 04/08/2014 à 17:34 ... De mémoire, ( je n' ai pas l' auto sous les yeux ... ) le troisième plot n' est-il pas destiné à l' EGAR et au TEMPOMAT ? qui sont des options et ce qui expliquerait que RP t' ait envoyé un " Standard " ... |
| ced911 | le 04/08/2014 à 17:46 Il y a soufflerie habitacle, soufflerie moteur (c quoi?) et la lunette arriere. |
| yvre | le 04/08/2014 à 18:08 Il y a soufflerie habitacle, soufflerie moteur (c quoi?)... Tu suis le manchon vertical en face du porte fusible et tu trouveras la soufflerie habitacle ... |
| ced911 | le 04/08/2014 à 18:23 Soufflerie habitacle je sais ce que c'est! C'est la soufflerie moteur que je ne connais pas. |
| yvre | le 04/08/2014 à 19:18 C'est la soufflerie moteur que je ne connais pas.... Ben, tu sais le machin qui tourne avec des ailettes que si tu mets les doigts dedans tu t' en souviens toute ta vie |
| ced911 | le 04/08/2014 à 19:27 La turbine?Y'a besoin d'un fusible pour ça? J'aurais cru que c'était identifié "alternateur"... |
| marc-w | le 04/08/2014 à 19:44 saluttu as 1 fusible pour le ventilateur qui souffle l air vers les échangeurs il se situe dans le compartiment moteur. un fusible pour les deux ventilateur de l habitacle G et D. un fusible dégivrage arr . |
| ced911 | le 04/08/2014 à 23:17 Ah merci! |
