filetage anneau de remorquage arr
le 05/08/2014 à 11:08
Sur la 3.2 à gauche de la plaque immat se trouve sous un cache un joli trou fileté destiné à visser l'anneau .
J'aimerais trouver trouver une vis au meme pas et même longueur car cet emplacement est idéal pour y placer une patte de fixation d'antibrouillard arr ou autre ...
le 05/08/2014 à 11:17
Luigi tu as un 3.2 de 84 bv 915 l'AB est en bas gauche à côté de l'échappement ! Monte Lab. D'origine car sinon cela risque de faire moche! Garde le trous pour ton anneau de remorquage.
le 05/08/2014 à 11:48
il parait que l'anneau de remorquage des Smart se visse dans le trou des 911 ???
>> vrai ??
le 05/08/2014 à 12:21
Echappement sortie modifiée trop de chaleur yannou.
Question interessante berto mais n'ai pas de réponse.
Utiliser l'anneau origine le laisser fixe avec une entretoise tube et rondelle est une solution peu estéthique j'en conviens .
D' ou ma recherche de vis avec un pas adapté .
Sinon modifier un anneau origine couper souder une tete arretoir ou un plateau support faut voir.
le 05/08/2014 à 12:42
Coupe la partie filetee et ressoude sur un anneau qui te convient .
le 05/08/2014 à 12:45
du vrai tunninge
le 05/08/2014 à 12:46
Ouais.
le 05/08/2014 à 14:03
Mesure la distance entre 2 sommets du filet, tu auras le pas. Il doit être assez gros sur l'anneau pour ne pas hésiter entre 2 pas.
Sinon tu peux insérer une platine entre la jupe et la traverse qui serait vissée par les vis de la jupe.
le 05/08/2014 à 20:16
Dixit luigiEchappement sortie modifiée trop de chaleur yannou.
Il existe aussi des plaques de papier type alu par chaleur !
le 05/08/2014 à 21:35
Sinon il existe des crochets specifiques 911 en alu anodise.
le 06/08/2014 à 01:05
Des crochets specifiques oui ,mais sur quels points de fixation ? à l'arrière
le 06/08/2014 à 09:05
A visser sur le filetage du crochet d'origine.
C'est une anse articulée qui se replie.
le 06/08/2014 à 11:52
Ou alors du beau crochet of course qui coûte deux couilles
(clic)
ou celui là
(clic)
Message édité le 06/08/2014
le 06/08/2014 à 12:20
et le smart ??
le 07/08/2014 à 00:02
Le retractable tow hook à 125 $ j'adooore en plus en incrustant un gros led rouge qui clignotte dans l'anneau
le tout relié au feux stop cà sa sera du tunigue
Merci Quinze
Fois à tous.
