| vivi.3 | le 09/08/2014 à 14:41 SI ON ATTAQUE 1 PEU SUR LES PETITES ROUTES. L'usure du train avant est elle réguliére? ou bien a t'on tendance à bouffer du pneu? j'use 1 peu à l'intérieur ; certainemant besoin d'un réglage; combien de kms faites vous av 1 TRAIN DE PNEUS à l'avant? |
| fred 74 | le 09/08/2014 à 14:54 hello,entre 12000 et 15000 kms Message édité le 09/08/2014 |
| Gagarine | le 09/08/2014 à 16:25 Si tu tapes vraiment dans les tours, en conduite sportive, tu auras tendance à user irrégulièrement. Tu peux allumer les pneus etc. Sur piste ce sera encore plus flagrant. |
| vivi.3 | le 10/08/2014 à 23:08 AVEC 1 BONNE GEOMETRIE DU TRAIN AV.çà use régulièrement ou + à l'exterieur ou + à l'intérieur? |
| Rv 930 | le 10/08/2014 à 23:13 Comment les use-t'on?Ben en roulant vite et en freinant fort pardi !! |
| chat | le 11/08/2014 à 11:13 Bonjour.En roulant un peu fort ca use forcément plus vite. si tes trains sont bien réglés tu peux faire 12000 a 15000 kms. il faut vérifier souvent le jeux des roulements avants et les resserer éventuellemnt car ils ont tendance a prendre du jeu (surtout en roues de 16".) et ca use un peu plus a l'intr. a+ chat |
| BertoSpid | le 11/08/2014 à 11:45 > la première chose à faire avant "d'attaquer", c'est d'avoir fait régler une géométrie complète, histoire d'avoir un comportement sain de l'auto (le conducteur, c'est une autre problématique)...Et selon le type de conduite, on fait mettre un peu plus de carrossage sur l'avant... d'où l'usure plus prononcée "à l'intérieur"... |
| tabougris | |
| PP | le 11/08/2014 à 19:01 Avec les S2 de Bridg (en 16")j'ai eu la surprise d'user les AV plus vite que les AR ... c'est la première fois que cela m'arrive.Avec en prime lors de la dégradation finale une conduite qui devient dangereuse ... Mais il faut avouer que les S2 sont de bons pneus pendant les premiers 10 mille ! A+ Edmond (M.D.D.) |
| ced911 | le 11/08/2014 à 21:23 Pareil que PP j'use plus l'avant que l'arrière, je suis surpris, et comme Tabougris, autant l'intérieur que l'extérieur. L'extérieur je sais, c'est parce que j'aime bien tester les appuis de mamie , l'intérieur ça doit être le carrossage. |
| tabougris | le 11/08/2014 à 23:08 Vous n auriez pas vos étriers avant grippe pour user plus l avant??? |
| vivi.3 | le 12/08/2014 à 00:48 idem SO2.J'ai trouvé qu'en 3000kms;ils avaient déjà bien dérouillé! surtout sur l'intérieur; réglage rapide à prévoir... MERCI POUR VOS REPONSES |
