| 89verte | le 13/08/2014 à 12:45 bonjour,ma 3,2 89 est en panne electrique fusible 2 16 A grille plus d 'alarme et fermeture electrique il y a 3 fil se connectant sur ce fusible il semble que se soit le blanc qui est responsable? schema? merci de votre avis |
| TheBip | le 13/08/2014 à 12:56 Bonjour,Le fusible 2 du panel 10 fusibles et donc le 5ème en commençant de la gauche, je suppose. Peut-être un moteur de fermeture en cours-circuit ? Le fusible grille quand on veut ouvrir ou verrouiller les portes ? Bip Message édité le 13/08/2014 |
| 89verte | le 13/08/2014 à 14:49 Bonjourmerci pour votre reponse en fait il a grille spontannement il n'y aplus de fermeture ni alarme j'ai debranche la batterie et remis un fusible qui a grille des que la batterie a ete rebranchée l'alarme s'etait mise en route en mettant la cle ds le contact |
| TheBip |
