| seb95 | le 13/08/2014 à 13:53 Hello les flateux,Sur mémé turbo, j'ai des RUF en 17 pouces en 9 et 10 pouces à l'avant, j'ai du 235/45/17 à l'arrière j'ai du 275/35/17 En gros je suis pas sur à l'arrière, je trouve plutôt du 275/40/17, bref c'est surtout sur la hauteur que je m'interroge?? merki d'avance seb |
| ze frog | le 13/08/2014 à 13:57 Sur mes jantes 17" (en 9 et 10"), je suis en 235/45 et 255/40, et j'avais trouvé que c'était le bon diamètre par rapport à l'origine.Et ça remplit plutôt bien les passages de roue, sur une carrosserie non-turbo |
| Latrinquette | le 13/08/2014 à 14:18 j'ai eu du 205x50 et 255x40, cela respecte la taille d'origine, mais c'était sur des copies de CUP, donc plus étroites (de mémoire 7.5 AV et 9 AR)Message édité le 13/08/2014 |
| PP | |
| seb95 | le 14/08/2014 à 11:46 Merci pour vos réponse, en gros j'ai le choix entre du 255/40, 265/40, 275/40 voire 275/35 comme j'ai actuellement??? |
| ze frog | le 14/08/2014 à 12:41 Il faut quand même rester dans les largeurs compatibles avec ta jante:(clic) jante 9": 235 à 265 jante 10": 255 à 285 |
| microbille | le 14/08/2014 à 13:23 Dixit ze frogSur mes jantes 17" (en 9 et 10"), je suis en 235/45 et 255/40, et j'avais trouvé que c'était le bon diamètre par rapport à l'origine. je savais bien que tu aimes le tuning |
| ze frog | le 14/08/2014 à 13:32 Les néons bleus sont commandés |
| Flachbau | le 16/08/2014 à 12:56 salut SEB,la dimension que tu as derrière (275x35x17) est la bonne et correspond bien au développement de la dimension d'origine (245x45x16) alors ne change pas sous peine de modifier la démultiplication |
| ze frog | le 16/08/2014 à 13:19 Faux: il peut très bien utiliser d'autres largeurs de pneumatiques (en restant dans les largeurs possibles pour ses jantes), pour cela il suffit que le rapport soit le bon pour respecter les +/-3% autorisés par rapport à la monte d'origine. Il y a des calculateurs de dimaètre de pneu un peu partout sur le net, il suffit d'y entrer les valeurs pour connaitre le diamètre: (clic) ou (clic) Edit: j'ai bien précisé que les dimensions que j'ai données sont conformes à la monte d'origine pour une caisse normale. Pour turbo/turbolook, c'est légèrement différent (dimaètre plus petit). Message édité le 16/08/2014 |
| seb95 | le 16/08/2014 à 13:35 ce qui m'étonne c'est le 35 de hauteur, pas grand choix en pneus |
| Flachbau | le 17/08/2014 à 21:48 Dixit ze frogFaux: il peut très bien utiliser d'autres largeurs de pneumatiques (en restant dans les largeurs possibles pour ses jantes), pour cela il suffit que le rapport soit le bon pour respecter les +/-3% autorisés par rapport à la monte d'origine. Où ai-je écrit qu'il ne pouvait pas monter autre chose ? C'est fou ces affirmations à l'emporte-pièce ! je parlais bien sûr d'une comparaison avec l'origine ! Et là j'ai bon d'après tes 2 tableaux... |
| lolocarrera | le 17/08/2014 à 22:23 Dixit Flachbausalut SEB, + 1 |
| seb95 | le 18/08/2014 à 09:42 le souci est que je ne trouve pas de pneus a cette dimension? |
| ze frog | le 18/08/2014 à 10:12 Dixit Flachbau ici: Dixit Flachbau |
| Flachbau | le 19/08/2014 à 11:13 word player ! |
| seb95 | le 19/08/2014 à 20:06 avis de recherche, 2 pneus 275/35ZR17, neuf de préférence, qui tient bien et beau.... |
| rs2 | |
| seb95 | le 19/08/2014 à 23:03 merci Gilles, juste le S01, même pas sur qu'il soit encore fabriqué!!je vais voir ça a la rentrée |
| fildemass | le 21/08/2014 à 07:58 La taille d'origine montée avec les Ruf de 930 est 255/40/17, toutes les jantes de 10" étaient livrées ainsi pour BTR ou CTR...Plus gros est inutile et consommateur de puissance.PC |
