| SPIROUX | le 14/08/2014 à 22:25 Bonjour Je voudrais savoir quel est le bon diametre interieur d un pot spaguetti pour un moteur 3 L. Merci |
| microbille | le 15/08/2014 à 01:33 38 intérieur sur collecteurApres tu peux mettre plus gros au détriment du couple mais aucun intérêt si moteur d'origine. Et puis ça dépend du type d'utilisation |
| SPIROUX | le 15/08/2014 à 10:33 Salut,merci de ta réponse. je suis en train de refaire mon 3.L, avec une petite préparation. je mets des pistons hautes compressions, je change les AC, et travaille un peu sur les culasses avec ressorts renfoncés, guides, soupapes etc... c'est sur que je voudrais garder du couple. je fait avec cette auto quelques petits rallyes en regul, pour m'amuser un peu. merci |
| le Hardi | le 15/08/2014 à 11:21 mais ça me parait un beau projet ça on attend ton retour complet !merci |
| Dadou RunRun | le 15/08/2014 à 12:07 Si je comprend bien, des echappements plus gros font baisser le couple moteur ?? |
| cdrik915 | le 15/08/2014 à 12:36 Oui , et privilegient le rendement en haut. |
| Dadou RunRun | le 15/08/2014 à 15:42 Interessant !Et ceci est physiquement du a quoi ? |
| JM913 | le 15/08/2014 à 15:52 spaghetti L'absence de contre pression, le moteur monte plus facilement dans les tours, mais au détriment du couple. Quand on dit "gros", c'est façon de parler, le plus juste serait "plus libre"! Pour exemple, regarde un système varioram, ou encore des AAC à distribution variable, ça donne du couple en limitant l'entrée d'air à l'admission, tout comme un échappement moins libre, retient aussi l'aspiration du moteur à l'admission. |
| cdrik915 | le 15/08/2014 à 16:58 Quand on dit" gros" , c'est aussi , parfois , defois , quand on parle de Marsouille.Et c'est pas de pot. |
