Plan du cablage pour l' appel de phares 3.0 SC 81.
le 17/08/2014 à 18:04
Hello,
je n' ai plus d' appel de phare, et je ne trouve pas un plan de cablage clair qui me permettrait de trouver l' origine du problème.
Le commodo fonctionne normalement pour le changement code/route.
Quelqu' un aurait-il ce schéma?
Merci d' avance,
J-P
le 17/08/2014 à 18:21
C'est probablement le commodo malgré tout . Vérifier les lamelles et/ou préalablement un pschit de produit magique dessus. Ca améliore parfois la situation.
Dans mon cas, j'ai d'abord perdu les "appels de phares" puis le reste.
Je l'ai donc finalement changé pour un nouveau, comme beaucoup. Les plus bricoleurs parviennent à les restaurer.
le 17/08/2014 à 20:21
+1
le 17/08/2014 à 21:14
J'ai eu le même problème.
J'ai monté les fameux relais et tout est rentré dans l'ordre.
le 17/08/2014 à 21:45
Je n'ai pas regardé mais à mon avis ça doit se trouve là
le 18/08/2014 à 09:05
attention, si c'est une americaine (au vu dedes photos) c'est normal!!!! pas d'appel de phare sur les americaines.
le 18/08/2014 à 09:07
plus d'appel de phare = pb d'écartement (ou de crasse) de lamelles
> le comodo est riveté
> on peut parfois les nettoyer DELICATEMENT en passant par le coté (mais il faut le "sortir" de son emplacement)
> nombreux posts sur ce sujet
le 18/08/2014 à 19:55
Dixit bob3.2targaattention, si c'est une americaine (au vu dedes photos) c'est normal!!!! pas d'appel de phare sur les americaines.
oui il y a déjà eu un post la dessus.
(clic)
Message édité le 18/08/2014
le 19/08/2014 à 22:54
caramba, merci à vous, je pouvais encore chercher...
Mais je ne suis pas certain d' avoir tout capté...
Ma 81 est bien US, il ne semble pas y avoir de différence entre un commodo US et un européen, et si je comprends bien, le montage par Luc007 d' un européen neuf suffirait à rendre l' appel de phare opérationnel? Sans aucune autre modification? Ce qui voudrait donc dire soit commodo d' origine HS, soit commodo US différent du EU??
Pour ce qui est du cablage, j' ai l' impression qu' il n' y a pas de différence entre US et EU (shémas Haynes)
le 20/08/2014 à 08:56
je pense que le commodo est le même, et que c'est juste une question de cablage ou branchement différent.
