Où peut on trouver ce genre de boulon?? Résolu
le 18/08/2014 à 11:35
Je viens de faire le tour des quincailleries, carrosseries, garages du coin et pas moyen de trouver ce genre de boulon à tête hexagonale. Le filet est différent du métrique habituel. Voilà une photo. Etrange Hostings le fait pivoter automatiquement
Ce sont les boulons qui se placent ici cfr photo flèche rouge, la pièce est le bas de caisse
Merci
Francis
Message édité le 18/08/2014
le 18/08/2014 à 12:16
porsche marque longeur 32mm sur le pet! tu as combien en mesure sans la tete!!!
le 18/08/2014 à 12:17
Ca doit être 32
le 18/08/2014 à 12:23
il en veux 12!! le monsieur!!!??? 6 de chaque coté bas de caisse!!!!
et ta les entretoise !!! rondelle epaisse blanche???
le 18/08/2014 à 12:31
il y en a que 3 de chaque côté.
en fait il m'en faut qu'un avec l'entretoise
en mp pour la suite
le 18/08/2014 à 12:41
j'ai vu quantité 6 sur le pet ! ça fatigue les 171 marches du phare de ouistr....
le 18/08/2014 à 12:50
non ça lasse francis
et ça
ça irai pas ???
le 18/08/2014 à 12:54
cherche pas luc!!! il as trouvé le monsieur!!!!
le 18/08/2014 à 13:35
Non , c'est pas rouillé donc pas de photo
le 18/08/2014 à 14:06
Je viens de changer les miens, tout en CP et je ne me suis pas ruiné pour autant!
Mais si ça fait bosser la yannou corporation...
le 18/08/2014 à 14:30
Il est tellement dévoué à vendre sa camelote qu'il faut bien lui faire plaisir une fois
J'attends encore son prix
Sinon, je dois passer au CP prochainement
le 18/08/2014 à 15:58
Alors prends-lui les vis et les 2 rondelles qui vont avec mais aussi les 5 ou 6 vis par côté qui sont sous le gros joint.
Et vérifie que les cales blanches en téflon ne sont pas éclatées.
Pendant que tu y es, il y a aussi les 2 petites vis par sabot noir pour arrêter le joint aux passages de roues.
Moi j'ai tout changé, c'est nickel et pas de risque de casse ou grippage ou prochain démontage.
T'as vu Yannou comment je te fais monter ton panier moyen?
le 18/08/2014 à 16:00
Pas besoin du reste, faut pas exagérer non plus, je suis gentil mais il y a des limites
le 18/08/2014 à 16:16
Dixit ced911Alors prends-lui les vis et les 2 rondelles qui vont avec mais aussi les 5 ou 6 vis par côté qui sont sous le gros joint.
oui,je vais t'embauché !!!
le 18/08/2014 à 16:20
Dixit Francis911Pas besoin du reste, faut pas exagérer non plus, je suis gentil mais il y a des limites
Ah oui!!! merci francis
le 18/08/2014 à 18:47
Francis , je t'envoie du gel lubrifiant.
Merci qui ???
le 18/08/2014 à 18:53
Merci Cedric
Je crois que je vais en avoir besoin de deux tubes
le 18/08/2014 à 19:21
Dixit tostaonon ça lasse francis
et ça
ça irai pas ???
vivi ! très bien ces vis à tête hexago j'ai remonté mes bas de caisse comme ça . Bricomachin détaille à l'unité .
le 18/08/2014 à 20:03
Dixit cdrik915 Francis , je t'envoie du gel lubrifiant.
Merci qui ???
cela a rien n'a voir!! mes tu as souhaité l'annivvvvv d'aubelix!!! j'espere par ce que personne à fait de poste!!!
