| mic930 | le 22/08/2014 à 20:30 bonjour a tous,,,,je viens d acquérir un nouveau jouet,,,,le projet:restaurer une 911 s de 1974, et la transformer en 2.8 rsr martini les photos viendront au fil de l épopée qui durera , j espère, moins de 2 ans . Pour l instant,j'aimerais la demarrer mais elle se noie,,, j'ai une vague idée mais je veux confirmer celle ci par vos lumieres |
| yannou28 | le 22/08/2014 à 20:31 ta regardé les bougie!!! |
| FLOB911 | le 22/08/2014 à 20:43 Salut Yannick, je profite de ce post pour te remercier car grâce à toi je viens de régler un problème de jauge à carburant. Tu avais répondu à un post en mai et j'ai juste eu à suivre tes conseils;Merci encore, Florent |
| yannou28 | le 22/08/2014 à 20:53 no prblem florent"juste dommage que lon n'est pas pu ce voir cette eté sur vannes A+ bzh en force |
| FLOB911 | le 22/08/2014 à 21:03 Dès que tu reviens en Breizh tu me préviens.....Kénavo |
| yannou28 | le 22/08/2014 à 21:05 yes!!! du coup jai fait connaissance avec phil56 que je salut !!! A+ |
| Luc01 | le 22/08/2014 à 21:25 Phil56 avec une Porsche bleue et un lettrage blanc sur le capot? Je pense l'avoir vu à côté de Larmor Baden |
| mic930 | le 22/08/2014 à 21:37 Non pas encore vu les bougies,,,mais elle est gorge d essence,,,le si peu que j ai pu la démarrer et la tenir accélérer ,elle crachait de l essence par le pot,,,,la pompe à essence tourne en permanence |
| yannou28 | le 23/08/2014 à 10:44 Dixit Luc01Phil56 avec une Porsche bleue et un lettrage blanc sur le capot? Je pense l'avoir vu à côté de Larmor Baden ya rien sur sa caisse!! me rappel pas avoir vu de lettrage(ou pas fait gaffe ??! |
| Luc01 | le 23/08/2014 à 11:00 Ca devait être Bluecar ou un pseudo dans le genre |
| 930 Rider | le 23/08/2014 à 19:11 Change les bougiesVérifier le réglage des vis platines et de l avance à l allumage Contrôle l ordre d allumage |
| acky | le 23/08/2014 à 19:50 As tu de l allumage.? |
| mic930 | le 23/08/2014 à 21:54 L allumage a été changé , tête d allumeur neuve, elle démarre mais se noie,,,la pompe tourne en permanence, j arrive à la maintenir peu de temps en charge en branchant et débranchant la pompe, elle se gorge d essence... Je n ai pas trouvé de relai de pompe à carburant ,ni de sonde sur le plateau. Comment l arrivée d essence se coupe ? |
| denis914 | le 24/08/2014 à 10:59 Il n'y a pas de retour de carburant vers le réservoir ? |
| Dadou RunRun | le 24/08/2014 à 14:11 Injecteur de demarrage a froid bloqué en position ouverte ?Reglage de richesse trop élevée ? Il y a sur 2,7 un retour dr surplus d essence vers le reservoir. Targa76 a une 2,7 de 1974. Sa pompe ne s arrete jamais (je crois). |
| mic930 | le 24/08/2014 à 21:52 Ok merci pour vos pistes je vais regarder de ce côté,,,, vous avez une idée ou se trouve cette durite avec une photo du retour de celle ci |
| Targa76 | le 24/08/2014 à 22:46 Je confirme, sur les 2l7 de 1974 il n'y a pas de capteur sur le plateau sonde et donc la pompe fonctionne en permanence.L'injecteur de démarrage à froid est peut être en cause. Vérifier aussi que le piston du plateau sonde bouge librement... |
| mic930 | le 25/08/2014 à 13:24 merci targa 76;;;;ou se trouve l injecteur de demarrage a froid? |
| Targa76 | le 25/08/2014 à 13:54 Il est sur l'arrière du block plateau sonde.Sur le corps du papillon de gaz. C'est assez facile à trouver, il a un tuyau d'allim d'essence est une prise électrique . Il est fixé par deux visses 6 pans . Bonne recherche |
| mic930 | le 25/08/2014 à 18:43 merci,,,,je vais regarder,,,je vous tiens informé |
