triangle avant qui bouge sous le reglage C3.0
le 23/08/2014 à 10:07
bonjour
Lors du démontage du train avant, et pose au sol de la pièce , j'ai remarqué que le bout du triangle au niveau de la traverse et du réglage de celui-ci avez un jeu??
Quand pensez-vous ??
est ce du au manque de poids ?
A+ Izak
Message édité le 23/08/2014
le 23/08/2014 à 10:23
Mets une photo pour confirmer, mais si c'est ce que je pense, soit l'escargot de réglage de hauteur de caisse en bout de barre de torsion, c'est normal que sans contrainte, il soit "fou"!
le 23/08/2014 à 10:34
Bonjour ,
Si c'est l'escargot qui bouge OUI c'est normal sans contraintes ( c'est la barre de torsion qui bouge étant libre ) par contre ton triangle qui bouge sur le support de la traverse NON ce n'est pas normal ( encore bien tu immagine la tenue de route ) il est placé avec des silents-blocs , si tu veux un peu plus de détails en illustrations photos fais un tour sur mes blogs Dan-911 et Dan-996 je fais une explications sur le remplacement de ces silents-blogs par des bagues en polybronzes
Bonne lecture
Dan
le 23/08/2014 à 10:39
(clic)
le 23/08/2014 à 13:16
Dan-911 sacré niveau!!
Je n'arrive pas à placer une image , je suis NUL ...
le 23/08/2014 à 13:18
tu copier le lien de l'image entre
[url]la tu met le clien que tu a copier entre url et pour une image c'est pareil sauf que à la place de url tu met img[/url]
exemple : [img]xxxxxxxxxxxxxx[/img]
PS: et si tu pouvais mettre une photo en avatar(pierre/dans ton profil en haut a droite!!) cela serais plus sympa
le 23/08/2014 à 13:35
url url url moi j'en ai pas des url s
imgDSC_5284/img
l'image elle arrive pas ...
Vraiment nul
le 23/08/2014 à 14:09
bon alors un tuto pour toi !
exemple! tu voie une photo(image sur google image!) clic droite pour copier l'url de limage(ladresse quoi!/on elle ce trouve!!!)
et sur le forum quand tu poste une reponse ecrite ou ya les tete de bonhomme tu clic sur la terre (pour les url!) ou sur l'arbre(pour img!)
apres tu as cela
tu enleve http.... et tu met ton lien image que tu a coupier!!!
en fesant coler!!
cela donne
[img]xxxxxxhttp://www. ton lien entre les 2 balise img=si image ou url =si lien[/img]
la apres je peux pas mieux!!!
A+ et courage!! tu vas y arrive(a force de chercher!!)
le 23/08/2014 à 15:40
mes photos ne sont pas sur internet mais dans un dossier de l'ordi.
je crois que vais laissé tomber les photos
le 23/08/2014 à 15:44
alors tu doit passer par un hebergeur d'image! pour avoir le lien(url!) de chaque photo!!!
