| mage | le 26/08/2014 à 13:50 Hello,Dans un montage echappement classic, quelqu'un connait la ref, des durits à changer ? Merci. ++ |
| yannou28 | le 26/08/2014 à 13:58 OUI!!! tu parle en montage ssi!!! |
| mage | le 26/08/2014 à 14:24 Oui en montage ssi, j'ai les échangeurs, le pot mais pas les durites |
| cdrik915 | le 26/08/2014 à 15:28 Oublie la truffe du dessus et commande direct chez FVD , c'est la-bas qu'il se fournit. Et en tant que membre du 911.org , on a en plus une remise. Et je me fais plaisir. Message édité le 26/08/2014 |
| yannou28 | le 26/08/2014 à 17:33 jaloux |
| mage | le 10/09/2014 à 20:50 Petite question, peut on démonter les durits sans faire la vidange ? ou je vais me retrouver avec 13l d'huile dans mon garage ? :) |
| cdrik915 | le 10/09/2014 à 21:01 Pas de vidange a faire. |
| Rv 930 | le 10/09/2014 à 21:10 On a combien de reduction chez FVD ?Merci |
| cdrik915 | le 10/09/2014 à 21:11 5 pour cent. |
| FV911 | le 10/09/2014 à 21:16 ou 5 % |
| ze frog | le 10/09/2014 à 21:52 c'est qui, "on" ? |
| mage | le 11/09/2014 à 21:11 Je vois pas trop comment on monte les durits par contre Vous connaissez la taille de la clé pour dévisser les GROS écrous ? 36 ? Celle la ok: ![]() Message édité le 11/09/2014 |
| yannou28 | le 11/09/2014 à 21:14 j'avais pris une pince bloque et un pt clé a griffe dans je l'ai fait(ya longtemps!!) !!suis pas a coté de ma voiture,mais si je trouve une photo(du montage des tuyaux!!te met cela !!) regarde la e!!! (clic) ![]() Message édité le 11/09/2014 |
| mage | le 11/09/2014 à 21:30 Ok c'est bon j'ai capté ! il faut aller jusqu'à la durit du thermostat ! Je sais pas si Crapaud est sur le site mais un grand merci :) Possible de chauffer (avec mon petit bleu ...) les écrous de ces satanés durits ? Impossible de les débloquer et un peu galère d'accès au niveau du thermostat... Message édité le 12/09/2014 |
