Déflecteur de toit ouvrant
le 28/08/2014 à 10:53
Sur ma nouvelle grenouille, le défecteur de toit ouvrant étant absent j'en commande un nouveau.
Seulement, c'est celui de la 964 qui est remplacé au catalogue et livré pour les G.
Sans suprise, je le monte et constate que le toit vient buter sur le déflecteur qui est trop large. En plus, si on force pour le toit ai un semblant de bien fermé, c'est le petit aileron du déflecteur qui ce coince dans le rebord du toit ouvrant....
Alors il me manque peut être des pièces, mais je doute.
Avez vous déjà rencontré ce problème ? avez vous une solution ?
le 28/08/2014 à 11:57
Je crois que j'en ai un. par contre il est chez mes parent et j'y vais début octobre. Tu es de ou dans l'ain?
le 28/08/2014 à 12:55
Merci iiXii,
je te réponds en MP
le 28/08/2014 à 20:34
Tu aurais une photo pour voir s'il manque quelque chose?
le 31/08/2014 à 19:59
Je confirme ton probleme, je viens de refaire mon TO et j'ai changé les cables et le déflecteur.
J'ai pris ca chez RP, mais c'est du Porsche.
Bilan :
1/ Déflecteur qui bloque le toit, donc j'ai finalement remonté l'ancien, car les petites pieces qui permettent la réparation sont détaillées donc j'ai réparé le vieux. Renvoyé et avoir chez RP.
2/ Les cables : ils sont vendus avec les chariots, j'ai du meuler les pour les faire passer dans guides existants donc c'est moyen au niveau adaptabilité
le 31/08/2014 à 23:03
Dixit sultan2/ Les cables : ils sont vendus avec les chariots, j'ai du meuler les pour les faire passer dans guides existants donc c'est moyen au niveau adaptabilité
Pareil pour moi. Commandés chez la rose et vendus dans un sachet estampillé Porsche mais avec une réf de 964.
le 31/08/2014 à 23:10
Pareil y'a 1 an et demi, obligé de limer les guides de cables de 964. Sinon faut changer les rails aussi, prix x2!
le 18/09/2014 à 18:24
C'est effectivement un deflecteur de 964 que j'ai monté apres avoir recuperé la plaque du dessous de ma 3.2 car celle de 996 est in peu différente, mon toit ouvrant ne ferme pas tout à fait, as tu résolu ton probleme et si oui quelle modif as tu faite sur ton nouveau déflecteur?
jen31
le 18/09/2014 à 19:03
plus simple tu meurs - pas de TO !
le 18/09/2014 à 21:34
Ouais ouais
je vais le souder
A jen31, je n'ai rien fait. Je fait un retour produit car pas compatible. Sinon on peu toujours le découper un peu mais je souhaite retrouver un d'origine.
iiXii devrait m'arranger à ce sujet.
Merci à lui
le 18/09/2014 à 21:38
ça approche le 4
