ventilation a la base du pare brise
le 28/08/2014 à 23:20
bonjour
j'ai senti une odeur de brulé et de la fumée sortait par la prise d'air extérieure , le ventilateur couinait de temps en temps
il s'agit du ventilo d'air frais commandé par les tirettes au milieu du tableau de bord
ou se trouve ce ventilo ?
merci d'avance
le 28/08/2014 à 23:24
coté coffre,tu démontes;moteur hs
le 29/08/2014 à 06:48
Classique...
Nombreuses type G se prennent des départs de feu a cause de ce ventilo...
le 31/08/2014 à 21:42
merci pour votre reponse
une question pour gedeon25 : est il possible de rajouter des km a mon compteur que je vous envoyé bientot, c'est uniquement pour tenir compte des km que j'ai parcouru pendant le mois d'aout
merci d'avance
le 01/09/2014 à 08:10
depuis peu, même symptôme au niveau du ventilateur (léger couinement) mais à priori pas encore de fumée. N'ayant pas le temps de voir le PB, à titre préventif est-ce que je peux couper son alimentation électrique ?
A+
le 01/09/2014 à 08:36
Prise carre en dessous dans le coffre avant
le 01/09/2014 à 08:40
Merci
Le chauffage pourra continuer à fonctionner ?
le 01/09/2014 à 08:59
@ neretva : oui le chauffage continuera à fonctionner.
il faut mettre la tirette d'air frais en position ouverte pour que les clapets soient ouverts et laissent rentrer de l'air frais en roulant. (clic)
Message édité le 01/09/2014
le 01/09/2014 à 09:01
Merci
le 01/09/2014 à 09:02
j'ai edité mon commentaire avec un lien qui pourra peut-être t'aider.
le 01/09/2014 à 10:02
le 29/09/2014 à 12:54
Bonjour
je viens de démonter mon ventilateur d'air frais , il y a 2 résistances ayant l'aspect de ressort derriere le connecteur electrique
a quoi servent elles?
l'une d'elles a chauffer et le plastique a coté a commencer a fondre et a noicir d'ou la fumée , est ce que c'est a cause du moteur de la soufflerie ?
le 29/09/2014 à 13:49
C'est pour avoir les différentes vitesses du ventilo.
En gros elles pompent du jus en chauffant pour que le ventilo reçoive moins de puissance électrique.
le 29/09/2014 à 14:12
je met une photo , il me semble que cette resistance chauffe pas mal
CIMG3924.JPG - 1.8 MB
est-ce du au moteur grillé , une supposition
Message édité le 29/09/2014
le 29/09/2014 à 14:19
en grande vitesse les résistances ne servent a rien
essaie dans cette position pour voir si ca fume ou pas
mais je ne voie pas la photos
le 29/09/2014 à 14:27
je refais un essai pour la photo
le 29/09/2014 à 14:30
ton moteur consomme peut être trop de courant et fait chausser la résistance anormalement.
le 29/09/2014 à 14:35
mon moteur couinait depuis un certain temps
le 29/09/2014 à 15:04
il force peut être un peux ce qui augmente la consomation
le 29/09/2014 à 17:29
le jour ou ça m'est arrivé la manette était presque au mini, j'ai tout démonté et fait un essai tout a l'air normal , j'ai lubrifié le palier et la turbine tournait un peu plus librement
a l'avenir je ferais attention
merci pour l'aide
