| domt01 | le 02/09/2014 à 08:37 Bonjour J’ai laissé le TO ouvert sur 2 cm n’ayant pas utilisé l’auto presque 2 mois (quelle misère !). Il s’est ouvert et refermé parfaitement. Par contre, impossible de l’ouvrir a nouveau, il bloque après quelques mm en se mettant de travers et semble ne pas être entrainé coté droit. Je peux le refermer mais se rebloque apres quelques mm. J’ai parcouru un peu le fofo et j’ai trouvé le tuto bien clair de Philippe « Bonanza ». Serait-ce la câble de commande droit (passager qui a casser ou décrocher ? N’ayant pas l’auto sous la main, la fermeture éclair pour accéder au moteur est bien le long de la lunette arrière ? Qu’en pensez-vous en première réflexion ? ![]() ![]() ![]() ![]() |
| jihef | le 02/09/2014 à 09:16 Câble desserti de son chariot quasi-sûr. Tant que ton toi est ouvert dégrafe la garniture du ciel de TOE, ça t'éviteras de l'abîmer si le toit se coince fermé. Cette garniture peut se glisser vers l'arrière entre le ciel de toit et le toit en attendant. |
| uboat | le 02/09/2014 à 10:50 arrete de rouler avec ta mt01 et utilise un peu plus ton beau coupé |
| domt01 | le 02/09/2014 à 13:54 a plus le MT, mais speed phares rond (la + belle).Et mon TO ? |
| FV911 | le 02/09/2014 à 19:09 Pas mieux que Jihef |
| domt01 | le 03/09/2014 à 11:04 Merci, je verifie ca. |
| domt01 | le 06/10/2014 à 11:08 HelloBon j'ai démonté moteur et crémaillère, ca fonctionne. Il semble que le cable n'entraine pas le TO coté passager. Pour oter le ciel de toit, j'ai cruc comprendre qu'il faut que le TO soit ouvert ! comment faire faire qd il est bloqué fermé ? |
| jihef | le 06/10/2014 à 12:05 La garniture est tenue par 7 agrafes métalliques à déclipser sur l'avant du TO. Il faut donc pouvoir tirer vers le bas l'avant de cette garniture.Perso je l'avais fait en glissant un tournevis plat mais j'avais un peu abîmé le ciel de toit fixe. |
| ple | le 06/10/2014 à 12:10 Avec un couteau de peintre dont le bout est plié à angle droit sur environ 1cm j'y suis arrivé sans dégâts...PLE. |
| domt01 | le 14/11/2014 à 13:15 Bon j'ai pas eu le temps de me repencher sur mon probléme mais ... le WE dernier il s'est ouvert une fois puis rebloqué a nouveau.Vous en penser quoi pour orienter mes recherches et pas tout démonter pour rien ? merci |
| jihef | le 14/11/2014 à 13:35 Salut,Je pense que tu seras obligé de le démonter ce TOE. Je ré-itère mon conseil, si tu arrives à l'ouvrir un peu dé-clipse la garniture et pousse là vers l'arrière ou enlève la. A la vue de ce que tu dis il se pourrait que le câble coté passager soit partiellement desserti et arrive un peu à tirer le chariot de son coté. Si c'est cas tu peux peut-être le démonter et le sertir comme il faut au lieu d'avoir à acheter le câble (et de même de l'autre coté). Bref dans tous les cas c'est démontage obligatoire (ne serait-ce que pour être sûr de ce qui ne va pas). |
| domt01 | le 22/11/2014 à 22:03 Me revoilà avec mon TO.les câbles sont correctement sertis. Par il coince une fois sur deux. [img]http://www.casimages.com/i/141122101331599062.jpg] [/URL]J'ai profiter de son ouverture pour démonter le ciel de toit du TO. Les agrafes son venus nickel, par impossible de le faire glisser pour le sortir. [img]http://www.casimages.com/i/141122095839305495.jpg][IMG] J'i au également 2 pièces qui se promenaient entre ciel de TO et tole du TO . [img]http://www.casimages.com/i/141122100406797523.jpg][IMG] [img]http://www.casimages.com/i/141122101545325479.jpg] [/URL][img]http://www.casimages.com/i/141122101105875899.jpg] [/URL]maintenant je sui un peu coincé !!! Message édité le 22/11/2014 |
| manray1 | le 23/11/2014 à 11:09 il ne faut pas démonter le ciel de toit.les deux pièces sont des caches qui sont fixés sur les pattes de fixation du TO. |
| jihef | le 23/11/2014 à 12:38 Hypothèse : les pièces en plastique sont-elles marquées ? Si oui peut-être se mettent-elles en travers de temps en temps ? Ton TO fonctionne-t-il mieux avec ces pièces enlevées ?Autre hypothèse : la roue dentée qui entraîne les câbles est abimée. Pour vérifier ça il faut l'enlever en passant par l'ouverture arrière du ciel de toit. Pour le faire : - ouvrir la glissière à l'arrière du ciel de toit - enlever les 2 plaques de bois - dévisser les 2 vis qui maintiennent cette roue dentée et l'examiner Tirées de Le pelican |
| domt01 | le 23/11/2014 à 13:14 J'ai déjà démonté tout le mécanisme comme tu me l'avais suggéré. Le mécanisme est OK.J'ai maintenant le problème avec le ciel de toit qui empêche la fermeture complète du TO. Dans le manuel d'atelier, il est écrit de retirer les agrafes et de le glisser vers l'arrière et là impossible. c'est bien là mon problème. Les caches plastiques sont nickel, pas de traces de frottement. Avais-tu aussi la pièce rectangulaire en cuir ? moi elle était en travers. |
| manray1 | le 23/11/2014 à 16:07 où était fixée cette pièce en cuir ? |
| proporsche | le 23/11/2014 à 16:18 domt01:Si le moteur est débranché, fermer l'auto de manuellement. Et la vous devez soulever chaque coudes secondaires avec un tournevis, pousser en avant jusqu'à ce que le toit est fermé. Après avoir installé le moteur de retour ..Message édité le 23/11/2014 |
| ced911 | le 24/11/2014 à 00:30 Tu as regardé si toutes les vis étaient bien fixées entre le mécanisme et le toit? |
| domt01 | le 24/11/2014 à 08:01 Le reformule mon pb.Le mécanisme fonctionne maintenant. Mon probleme est le ciel de toit. Dans le manuel atelier, une fois declipser il doit pouvoir reculer et moi non, il bloque quelque part. J'ai pu l'avancer mais je ne peux plus le reculer il empeche donc la fermeture. [img]http://www.casimages.com/img.php?i=141124075919535905.gif] [/URL]Pour répondre aux questions : Les caches plastiques n'ont aucunes traces d'usure. Toutes les vis de fix. des pattes sur le TO sont en place. Proporsche, désolé mais je ne comprends pas ta question... Je sent comme une pièce qui empeche le ciel de reculer. Message édité le 24/11/2014 |
| FV911 | le 24/11/2014 à 10:25 Il te dit que comme ton moteur et démonté, tu profites pour pousser le TO à la main, de la tu démontes le ciel du TO, tu remontes le moteur avec tes réglages qui vont bien et ensuite tu poses le ciel de TO |
