| 911fanatic | le 02/09/2014 à 13:34 Hello les Porschiste !Quelqu un à un tuto ou sait me dire comment remplacer ma vitre d antibrouillard svp ? Porsche 3.2 de 1987 Merci d avance (Schéma bienvenu) |
| FV911 | le 02/09/2014 à 13:45 franchise bris de glace ok je suis plus là |
| 911fanatic | le 02/09/2014 à 13:48 |
| TheBip | le 02/09/2014 à 14:17 Pour démonter ta vitre anti-brouillard, tu as 2 vis à défaire.Une fois enlevée, tu pourras enlever la cache noire qui entoure le verre. Tu pourras avoir en main le bloc complet. Tu redresses les 4 petites pattes métalliques et tu auras le verre en main. Bien souvent les 4 pattes sont bien attaquées par la rouille. En les redressant, elles cassent Il te restera à trouver le verre. ++ Message édité le 02/09/2014 |
| 911fanatic | le 02/09/2014 à 18:14 Salut thebip j ai facilement enlever le cache noir en retirant les deux vises la longue et la courte par contre le reste ne veut pas bouger ?Pour le verre c est 71 eur chez rosepassion ! Dispo mais c est quand même cher. ! Ok j ai vu les 4 petite patte de maintient si elle casse je fais quoi ? Merci Message édité le 02/09/2014 |
| TheBip | le 02/09/2014 à 19:00 Normalement il y a un joint autour du bloc. C'est peut-être lui qui fait un peu ventouse.Il faut l'incliner vers le bas en tirant légérement sur le dessus. Pour le remettre, faire la manip à l'envers. Il y a un ergot. tu le verras en démontant le bloc. |
| lolo4motion | le 02/09/2014 à 19:18 TheBip a tout dit Pour les verres, la marque "üro" proposé des verres de très bonne qualité meilleur marché... Dispo en jaune et en blanc. |
| 911fanatic | le 02/09/2014 à 19:54 Et pour les 4 petit clips si ils cassent je fais quoi ? Car il sont rouillé il vont sûrement casser ! |
| marc-w | le 02/09/2014 à 20:05 si tu fais doucement ca ne casse pas ( normalement ) quand c est remonte ca tien sans je pense .je l ai fait sur la mienne il y a 2 ans |
| TheBip | le 02/09/2014 à 20:10 Redresse les légèrement.Tu peux en redresser d'un seul coté et essayer d'enlever la glace comme ça. Il faut voir si au pire en remettant le cache plastique ca ne tient pas la glace par la même occasion.Il faudra juste faire attention si tu dois redémonter l'anti-brouillard, la glace ne tiendra plus toute seule. Ou alors mettre une pate collante sur le contour de la glace. Ou alors acheter un nouveau bloque complet d'occaz Ou alors acheter un nouveau bloque complet neuf |
| 911fanatic | le 02/09/2014 à 20:39 Oui j ai pense à racheter un bloc complet d occasion ou neuf mais pour les clips ça ne change rien car les clips sont pas avec l antibrouillard ! |
| tabougris | |
| marc-w | le 02/09/2014 à 20:51 ça tient même sans les clips quand c est remonté c est juste pour que le verre ne tombe pas quand tu change l ampoule ![]() ![]() |
| lolo4motion | le 02/09/2014 à 22:09 Dixit tabougrisj' ai mis ca en favori a l' epoque, mais je ne sais pas ce que ca vaut J'ai remplacé les miens par ceux là et je n'ai aucune réclamation, c'est identique à l'origine et moins honnéreux |
| 911fanatic | le 03/09/2014 à 08:01 Ok super merci pour vos réponses je vais l acheter sur eBay Allemagne pour 60 euro livraison compris c est le moin cher que j ai trouver ! Et je vous donne le résultat final quand c est placer ! |
