| chris_25310 | le 03/09/2014 à 00:27 Bonjour,J'ai entrepris de remplacer les ampoules de la commande de ventilation d'air frais. Ceci fait, les ampoules ne fonctionnent pas mieux qu'avant. Le cendrier n'est pas éclairé non plus L'allume cigare est il lumineux la nuit (comme dégivrage AR). En tout cas il fonctionne. La console commande de chauffage au centre des siège est bien éclairée' des que les feux sont actionnés. Les ampoules sont bien alimentées (test sur porte ampoule) Et la patatras En prenant la tension j'ai du créer un court circuit....une fumée acre (odeur de noisette ou café grille c'est fait sentir ainsi qu'une légère fumée blanche. C'est l'interrupteur d'éclairage qui a pris un coup. Tout fonctionne sauf le réglage de l'intensité lumineuse des instruments de bord qui passe par un trou noir Ça fait c...r Question: est ce réparable ? Pourquoi ces foutues ampoules ne veulent pas s'éclairer Est ce que la allume cigare est éclaire comme les autres boutons. Merci a pour vote réponses.... PS : j'ai déjà regardé les fusibles...sont tous ok |
| rs2 | le 03/09/2014 à 03:51 masse |
| Gedeon25 | le 03/09/2014 à 10:46 malheureusement, le réhostat d'éclairage n'est pas réparable car c'est un bobinage, et tu as du couper un enroulement... cherche en un d'occase? |
| chris_25310 | le 03/09/2014 à 13:46 c'est ce que je vais faire, un d'occasion des que j'ai solutionné le problème de masse |
| chris_25310 | le 06/09/2014 à 11:07 Dixit Gedeon25malheureusement, le réhostat d'éclairage n'est pas réparable car c'est un bobinage, et tu as du couper un enroulement... bravo, tu as raison je viens de contrôler .... par contre pour la même référence il y a deux modèles !! je m'explique, un pro m'a prêté un interrupteur d'une 2,7 avec 8 broches portant la référence fournisseur 8490 (au cul de l'inter) le mien a référence identique a 9 broches ... et les numéros de circuits ne correspondent pas chez le fournisseurs c'est a priori la même référence jusqu'en 89 |
| Gedeon25 | le 06/09/2014 à 12:04 donne moi le numéro de châssis de ton auto et je te dirai. |
| chris_25310 | le 06/09/2014 à 12:58 j'ai trouvé !celui que j'ai en prêt est un modèle pour 2.7 de 1973 sur la rose c'est bien précisé de 74 a 89...et la photo montre 9 broches ! A vot bon cœur m'sieur dame Qui peut me donner la référence inscrite sur son interrupteur d'éclairage (le bouton à gauche de la clef de contact Désolé c'est écrit en dessous, contorsion ou glace ou tel portable pour capture de la chose C'est pour une SC de 1981 Merci Message édité le 06/09/2014 |
| passion | le 08/09/2014 à 19:01 salut,moi j'ai ref 91161302903 9 broches au cul 8490 |
| chris_25310 | le 08/09/2014 à 21:49 Merci passion, il semble que la ref soit 911.613.029.01J'ai plusieurs confirmations dans ce sens... Pour info voilà ce que je peux confirmer: Lampe allume cigare dispo en centre BOSCH (référence BOS 19 87 302 224) pour 1,86 €. Elle s'allume avec les feux et son intensité est fixe. Lampe pour commande de ventilateur (en vente chez yannouh ou/et feu vert Celle de droite s'allume quand on actionne la commande d'air frais, son intensité est fixe Celles de gauche au nombre de 2 sont réglables en intensité via l'interrupteur d'éclairage. Attention, ces lampes sont traîtres, un faux contact est vite arrivé (j'en sais quelque chose) et l'interrupteur HS |
| passion | le 09/09/2014 à 12:24 j ai eu la même chose que toi suite à un court circuit sur le feu antibrouillard arrière.Plus de réglage des lumières cadrans tableau de bord. |
| chris_25310 | le 09/09/2014 à 18:00 J'ai bon espoir d'en trouver un d'occasion (c'est en très bonne voie...)Pour le reste, tout fonctionne nickel, je suis content |
| chris_25310 | le 15/09/2014 à 17:03 Bon je viens de recevoir l'interrupteur d'éclairage a référence identique et ben c'est pas le même...celui en place a 9 bornes, celui reçu 8 bornes. Celui en place est la copie conforme de ce que la fleur vend... Je n'y comprend plus rien. Est il possible d'avoir deux modèles pour une même ref ? Plus drôle, en regardant le schéma électrique, c'est 8 bornes pour les 911 de 75 a 82. En allant sur la bay, j'en ai trouvé de la bonne référence mais avec 8 bornes et c'est précisé non compatible avec modèle 78 Alors si vous avez une SC de 1981-1982 merci de m'indiquer si votre interrupteur d'éclairage a 8 ou 9 bornes |
| JOEL25 | le 15/09/2014 à 17:11 Va voir jpm doubs,il est à 8 ou 9 bornes de chez toi Depuis le temps qu'il veut voir ta voiture.Il a une SC de 79 |
| chris_25310 | le 15/09/2014 à 19:19 Il aurait pu la voir hier |
