| izak | le 03/09/2014 à 15:13 Bonjour,Samedi j'ai enlevé les couvercles des 2 carters de distribution, pour controler l'état des patins ainsi que la tension des chaines de distribution. Surprise pour moi! Un côté la chaine est tendu ( ça à l'air normal ) l'autre à droite on a presque 2 cm entre la chaine et le patin? J'ai des photos dans un dossier sur l'ordi Mais ... je n'arrive pas à les faire passer sur le mesage dans le forum! que faut il que je fasse , retendre je suppose? A bientôt Izak |
| JM913 | le 03/09/2014 à 15:14 Il n'y a rien à retendre, des chaines à changer, plus probablement! |
| verte.gre | le 03/09/2014 à 15:21 y a un tendeur de chaine , regarde si des fois il est grippe.Sinon faut changer . |
| silverstone | le 03/09/2014 à 16:30 sur 3.2l les tendeurs sont hydrauliques, sur 3l je crois que c'est manuel lors des révisions,ne roule pas comme ça |
| doudi | le 03/09/2014 à 16:36 commence peut-être par nosu dire si ta SC est équipée de tendeurs hydro ou non ? |
| FV911 | |
| izak | le 03/09/2014 à 19:07 les tendeurs sont pas hydraulique je m'enme... vraiment pour poste une image |
| TNT73 | le 03/09/2014 à 19:18 1 tendeur HS |
| FV911 | le 03/09/2014 à 19:24 tu clics sur la mat monde sous la tête qui fume sa te donne cela (clic) Tu mets ta photo sur un hébergeur d'image comme celui ci par exemple http://www.casimages.com tu suis les instructions pour avoir le code de ta photo tu copies le code de ta photo et tu le colle entre le lien de la mat monde [url] coller ton lien ici en sélectionnant [url] et photo sera affiché |
| doudi | le 03/09/2014 à 19:31 euh, y'a toutes les explications dans ma signature, hein |
| izak | le 03/09/2014 à 20:26 je continue [img]http://www.[http://images4.hiboox.com/vignettes/3614/2ecbe6709bf69dadc18afdc3079cb567.jpg] http://images4.hiboox.com/vignettes/3614/2ecbe6709bf69dadc18afdc3079cb567.jpg encore 1 heures de + pas encore arrive ... Message édité le 03/09/2014 |
| tabougris | |
| izak | le 03/09/2014 à 20:38 c'est mon image en tous petit donc pas loin !! mais il manque quoi ??? pour en revenir à la chaine détendue j'ai mis une boulette en papier pour la hauteur Message édité le 03/09/2014 |
| jihef | |
| FV911 | le 03/09/2014 à 21:06 Parce que tu as pas choisi : afficher en grand sur un forum, dans ton hébergeur |
| ze frog | le 03/09/2014 à 21:48 tu as un anti-retour (non d'origine) sur ton tendeur, donc soit l'ancien proprio a été prévoyant, soit le tendeur était déjà HS et trop cher, et il a rafistolé comme ça. Il n'y avait aucun bruit louche? |
| macgyver60 | le 03/09/2014 à 22:30 salut a toi izakbon je regarde ta photo et sur le dessus du tendeur la pièce en alu avec les deux BTR noir me parais bizarre essais de l'enlever car pour moi ce n'est pas d'origine par contre essais de comprendre pourquoi cela a été mis peut-être le tendeur est HS même presque sûr |
| ze frog | le 03/09/2014 à 22:56 Bah l'écureuil tu n'as pas lu ce que j'ai écrit? C'est une cale que l'on monte sur les tendeurs mécaniques pour qu'en cas de casse, la chaine ne puisse pas se détendre complètement et sauter sur les pignons. En cas de décès du tendeur, la chaine se détend certes, mais pas assez pour tout casser. Démonter, oui !!! Message édité le 03/09/2014 |
| izak | le 03/09/2014 à 23:36 aucun bruit suspect , par contre la bague avec les 2 BTR noir j'ai la même de l'autre côté ,mais qui n'est pas au même niveau que sur l’autre côté( un espace sur l'axe et le fut du tendeurj'ai pu la bouger avec mes doigts sur l'axe !? Message édité le 03/09/2014 |
| ze frog | le 03/09/2014 à 23:43 oui c'est normal: quand le tendeur fonctionne, la bague est montée de façon à ce que le tendeur puisse faire son boulot (entrer et sortir). Quand le ressort du tendeur casse (fortement probable sur ton gauche), c'est cette bague qui stoppe la course du tendeur et l'empêche de se rétracter complètement. Dans ce cas, la chaine n'est plus tendue donc la distri peut se décaler un petit peu, ça devrait faire du raffut, mais avec un peu de chance tu évites qu'une soupape ne vienne taper dans un piston. |
