Question réglage roulements AV
le 05/09/2014 à 12:33
Bonjour à tous, je vais régler mes roulements avant ce week end ayant constaté un jeu important au lever de roue.
Par contre vu qu'on peut régler pour "rattrapper" le jeu, ma question est la suivante : quand sait on qu'ils sont vraiment morts ? je pense bien sûr au bruit de roulement/ronronnement bien connu, mais sur ma belle bleue, il ya pas mal d'autres bruits autour ( dont le son de son bon vieux flat6 bien présent !), donc pas facile d'isoler le bruit des roulements du reste...
Merci de vos éclairages de porschistes avertis !
le 05/09/2014 à 12:42
Boh c'est pas grave: j'ai fait 500km comme ça:
Sérieusement, tu peux déjà regarder leur état, si tu as un doute.
En tout cas s'il y a trop de jeu aujourd'hui alors qu'il était OK il n'y a pas longtemps, alors ça vaudrait peut-être le coup de démonter, nettoyer, et passer à la loupe.
Si tout est en état, les roulements ne nécessitent pas de re-réglage.
Et se rappeler que moyeu chaud, le jeu diminue, donc toujours faire le réglage à froid.
le 05/09/2014 à 13:46
Bonjour
Roue levée. La lancer à la main , si le roulement est mort , ça s'entent !!
le 05/09/2014 à 16:55
OK je vais vérifier tout ça, par contre si nécessaire de les changer, est ce que vous conseillez plutôt de l'origine, ou quelqu'un a déja testé chez nos revendeurs spécialisés ( je ne cite pas de noms, mais vous voyez bien lesquels...) et la qualité est elle au rendez-vous ?
le 05/09/2014 à 17:01
Du moment que ce sont des grandes marques connues, tu ne risques rien.
le 05/09/2014 à 18:48
Dixit jml50Bonjour
pas toujours ! c'est souvent sur les changements d'appuis qu'on l'entends au début .
le 05/09/2014 à 19:08
de toute façon faut démonter, nettoyer le roulement pour voir si les rouleaux sont Hs ou pas
le 05/09/2014 à 19:13
Les roulements AV ne sont pas de pièces couteuses, autant prendre une marque (...pas chinoise donc!).
De vérifier régulièrement le jeu (tous les 20.000 km) et cela sans soulever la roue (donc uniquement en secouant la roue...on sent ce jeu), on évite les marquages tels présentés sur la photo ci-dessus; mais là, il devait y avoir pas mal de temps que le bruit devait se manifester!
le 05/09/2014 à 19:17
Oui attention nos revendeurs adorés nous vendent du chinois au prix du bon !
le 06/09/2014 à 00:53
pas besoin d'aller dans un centre auto ,porsche ou autre,avec les references ou,mieux le roulement lui meme,n'importe quel vendeur de roulement de marque les a en stock
le 06/09/2014 à 09:37
Dixit FV911de toute façon faut démonter, nettoyer le roulement pour voir si les rouleaux sont Hs ou pas
encore une fois :ATTENTION ! les rouleaux peuvent etre IMPECABLES et la piste interieure bouffée avec un joli trou qui fait du bruit au passage de chaque rouleau ...
le 06/09/2014 à 14:56
cela va de soit Aubé
le 25/09/2014 à 11:14
Bon je reviens vers vous pour mes roulements, vu que pas eu trop le temps ni envie de tout démonter pour l'instant, J'ai juste controler le jeu, resseré un peu avec la procédure qui va bien, pas de resistance ni bruit anormal à la rotation de la roue, donc pour le moment c'est reparti ! je reverifierai le jeu bientôt pour controler... en tout cas je trouve que j'ai moins de vibrations parasites ds le volant, ça doit être dû au réglage...
A + Merci pour vos conseils !
le 25/09/2014 à 12:19
bonjour
une pierre à l'édifice
je viens de changer mes roulements à la suite de bruit lors des virages. l'expertise m'a montré que les cages étaient détériorées
j'ai acheté des roulements de marque timken sur un site du web connu: 123 roulement, j'avais téléphoné au paravent pour m'assurer que leurs propositions de roulements avec les marques afférentes étaient bien suivie d'effet. Réponse : si vous commandez des roulements référencés sous la marque Z vous aurez des roulements de la marque z . Dans leurs propositions il y a plusieurs marques ou même sans marque avec des prix différents c'est donc à nous de bien choisir
Nota: je ne travaille pas pour ce site ni pour une marque de roulement c'est un retour d'expérience
appels de phare
le 25/09/2014 à 13:38
Salut Sedoro,
je viens de regarder ton site 123 roulements ...
Pour info, les prix sont dans la fourchette haute ...
SKF VKB1400 64 euros .... je viens de payer 30 chez mon revendeur auto du coin ....
Pas en stock mais commande la veille, recu avant midi le lendemain.
juste pour info
Jluc
