| lpracing | le 08/09/2014 à 21:53 Bonjour, depuis hier et sans signe avant coureur, je ne peux plus passer la marche arrière et la 5 eme. 1,2,3,4 ok le levier est très "lâche" Tringlerie ou boite? |
| Gedeon25 | le 08/09/2014 à 22:02 Déjà vérifie la tringlerie, ça mange pas de pain... |
| le Hardi | le 09/09/2014 à 06:07 cuvette/rotule, croisillon, le classique |
| 930-69 | le 09/09/2014 à 09:08 cuvette/rotule, croisillon, le classiquec'est une boite 5 G50.. verifie au niveau de la trappe entre les sieges ar sur le tunnel si la tringlerie est ok puis sous la voiture si la tringlerie et l'axe de selection sur la boite sont bien serré. en principe c'est des boites tres costaudes |
| lpracing | le 09/09/2014 à 13:30 Merci, je vais regarder tout cela. |
| le Hardi | le 09/09/2014 à 13:47 Dixit 930-69cuvette/rotule, croisillon, le classique mais bien sûr... mea culpa, goudron et plume |
| lpracing | le 12/09/2014 à 09:10 Plus de peur que de mal juste une vis desserrée sur la commande en entrée de boite !voiture prête a reprendre la route ... Merci des infos |
| le Hardi | le 12/09/2014 à 13:03 |
