| Oryx | le 12/09/2014 à 20:44 Bonsoir,j'ai un petit trou dans ma bâche à huile, probablement du à un caillou. Comment peut-on réparer ce trou, ou plutôt, existe t'il un produit "bouche trou" D'avance merci pour vos bonnes idées. Thierry |
| Targa76 | le 12/09/2014 à 20:49 Le mieux est et de démonter la bâche et de boucher le troue à la soudure.Un produit de rebouchage ne tiendra pas dans le temps. |
| wb61 | le 12/09/2014 à 20:49 Bonsoir, Tu connais pas un plombier qui pourrait le réparer ? |
| Oryx | le 12/09/2014 à 20:50 Ok, je vais m'atteler à cette tâche. |
| Targa76 | le 12/09/2014 à 20:56 Si tu es en galère et que tu veux attendre avant de tout démontrer, tu peux mettre une visse à bois avec un joint dans le trou en attendant mieux mais ça ne sera jamais qu'une réparation de fortune... |
| franck83 | le 12/09/2014 à 21:14 Dans le domaine nautique on se sert du" gray tap", ce scotch large, de couleur grise, qui se déchire très facilement avec les doigts; cela a l'apparence de la toile.C'est très efficace en cas de fuite car cela est étanche, colle très bien même sous l'eau! Comment faire? Trouver une rondelle en caoutchouc ou similaire telle une rustine,plus large que l'orifice, la coller sur une bande de"scotch", la présenter de la façon la plus centrée par rapport au trou et coller la bande. Ensuite , rajouter quelques bandes en croix pour conforter l'étanchéité. Cette opération va demander trois minutes et t'accordera le temps de la réflexion |
| Targa76 | le 12/09/2014 à 21:22 Franck, Le problème avec la bâche à huile , c'est le fait que ça chauffe a 80°c et plus et que c'est très gras... Pas sur que le scotch tienne le coup |
| Oryx | le 12/09/2014 à 21:41 Je vais prendre le temps de faire la réparation correctement, je vais démonter et resouder.Merci à tous. |
| franck83 | le 13/09/2014 à 07:39 En effet Targa76, tu as parfaitement raison.Ce n'est qu'un pis aller rapide pour étanchéifier le temps de trouver la solution. |
| JM913 | le 13/09/2014 à 08:49 Ça m'étonnerait vraiment vu l'épaisseur du machin, qu'un gravier l'ait percé!Tu dois avoir de la rouille qui a perforé plutôt! |
| NK1964 | le 13/09/2014 à 09:02 Dixit franck83Dans le domaine nautique on se sert du" gray tap", ce scotch large, de couleur grise, qui se déchire très facilement avec les doigts; cela a l'apparence de la toile. Ce qu'on appelle le grey tape est l'équivalent du ruban adhésif de la marque Duct Tape. Et c'est vrai que ses propriétés sont assez miraculeuses. |
| ALAN | le 13/09/2014 à 12:18 grey tap temporairement, avant soudure, mais que si le trou est au dessus du niveau d'huile à chaud, sinon, avec l'huile chaude cela ne tiendra pas;Maintenant, comme l'a dit JM913, ta bâche peut être en mauvais état, car un gravier l'aurait déformé, mais pas percé. Message édité le 13/09/2014 |
| Oryx | le 14/09/2014 à 14:24 Merci à tous. |
| iiXii | le 14/09/2014 à 16:35 Dixit JM913Ça m'étonnerait vraiment vu l'épaisseur du machin, qu'un gravier l'ait percé! +1 |
