| mage | le 13/09/2014 à 08:11 Bonjour,J'ai une partie des goujons d'échappement, j'ai réussi à monter mes échangeurs de classic (SSI) par contre les "écrous"que l'on serre avec une clé BTR comment fait pour les serrer à fond ? Le goujon veut dépasser de l'écrou et du coup impossible de la serrer vu que la clé BTR ne rentre plus dans l'écrou ... Si quelqu'un a une solution je suis preneur ! ++ |
| aubelix 14 | le 13/09/2014 à 08:14 soit tu empiles des rondelles (ou tu trouves des cales )soit tu change les gougeons pour des modeles plus courts ! |
| cdrik915 | le 13/09/2014 à 08:18 Ne monte pas les six pans mais des ecrous cuivre. |
| ibanezjs | le 13/09/2014 à 09:46 +1 les six pans sont ceux qui grippent le plus |
| yannou28 | le 13/09/2014 à 11:57 il faut passer 2longue rallonge+cliquet(avec bout btr de 8mm/je crois (me rappeler!)par le pt trous des ssi prevue a cette effet!!! et ne monte pas les pattes de fixation des ssi(qui etait prevu pour les anciennes(moi je les est coupé!!) proprement!!! A+ photo des pt trous ssi! ![]() Message édité le 13/09/2014 et sur cette photo!!! les 2 pates(a ne pas monter!!) prevue pour les anciennes!!! voila tu sait tous!! tu peux faire la meme avec 2ralonge et cliquet!! Message édité le 13/09/2014 |
