| lolo4motion | le 14/09/2014 à 19:22 Bonjour à tous,j'ai une petite question : après une balade, je constate (capot moteur ouvert) qu'après avoir coupé le flat une très très légère fumée s'échappe de la turbine avec une odeur de chaud en sus Plus minime que la fumée d'une allumette. dessous du moteur sec de chez sec, si ce n'est une goute au sol dans le garage une fois au bout d'une lune. Avez-vous aussi recentré ce phénomène ? grave docteur ? un petit suintement cylindres ou culasses qui une fois chaud provoquerais un petit dégagement de fumé ?? Merci pour votre aide |
| dimsaint | le 15/09/2014 à 08:41 Salut, ça m'est arrivé au niveau du retour d'huile. Petit suintement et les vapeurs remontés par la turbine A+ Dimsaint |
| lolo4motion | le 15/09/2014 à 11:38 ah !! enfin une réponse tu parle des tubes retour d'huile ?? mon moulin est vraiment sec dessous, aucunes traces. Mais il doit bien y avoir qlqs chose puisque une fois de temps en temps je constate une goute au sol dans le garage ... |
| dimsaint | le 15/09/2014 à 18:10 Non ce retour d'huile https://imageshack.com/i/kpD08A6Zp Message édité le 15/09/2014 |
| lolo4motion | le 15/09/2014 à 21:01 ok,impossible à voir comme ça donc... on verra ça le jour ou on dépose le moubif ;) merci |
