couple de serrage pour remplacement des roulements arriere
le 14/09/2014 à 21:21
Bonsoir à tous
J'envisage de remplacer les roulements arrière de ma Carrera3.0.
En cherchant le couple de serrage pour le cardan coté moyeux
je me rend compte qu’il y aurait des couples différents suivant les modèles
Ma 911 est de fin 1976 donc 1977
Quel serait le couple de serrage ??
Y a t-il des doc. sur le net ? en français c'est mieux
Merci à bientôt
Izak
le 15/09/2014 à 07:35
Tout dépend de quel type d'écrou tu as!
Si écrou avec goupille (moyeu cardan percé) ou écrou freiné ?
S'il est freiné, de mémoire c'est 420 N/m
le 15/09/2014 à 12:44
Bonjour mon écrou de 30 et il freiné par goupille
le 15/09/2014 à 12:48
Yo, la bagnole sur ses roues, avec frein serré et vitesse enclenché, barre d' 1M20 et 70 kg de bonhomme dessus, tu as le compte
le 15/09/2014 à 14:56
Pour un écrou avec goupille c'est moins (sans doute 360 N/m) !
Moi, pour 420 N/m, c'est mon poids (76 kg) appliqué à 0,55m du centre de la roue (donc du centre de l'écrou)
A 1,20m c'est beaucoup trop!
le 15/09/2014 à 21:23
Merci, le serrage je le à la clef dynamométrique
A bientôt
le 16/09/2014 à 07:42
Si tu en trouve une (mécanicien Poids lourds) !
Sinon, Clé à pipe + tube de 1 m...et tout le poids de ton corps (exemple 76kg) à 55 cm du centre de l'écrou...
le 19/09/2014 à 20:00
Alors ces roulements sont remplacés?
le 19/09/2014 à 20:57
Bonsoir
ça y est les roulements sont changés, pas vraiment de souci
ça tourne beaucoup mieux !
J'en ai profité pour mettre de la graisse à l'avant
Comme la voiture est sur un pont les roues pendante, je fait le serrage définitif quand la voiture sera au sol
Merci
Message édité le 19/09/2014
Message édité le 20/09/2014
