| eddy | le 14/09/2014 à 22:33 salut a tousMa 930 est montee a l'avant avec des elargisseurs de 15mm et le pneu avant droit frotte la carrosserie et le caoutchouc spoiler a chaque appuis et lors de passage sur bosse. Bizarre car le gauche ras alors que voiture exactement a meme hauteur... Comme si le pneu droit etait plus avance que le gauche? ??. La voiture a ete verifiee et jamais accidentee. |
| carlos.per | le 14/09/2014 à 23:02 Salut il faut contrôler la distance avant et arrière du pneu avec les aile et le spoiler avant. voir si elles sont a la meme distance ainsi que le degré des roue avant. |
| Dadou RunRun | le 14/09/2014 à 23:06 La forme des ailes et de leur passage de roue n est pas franchement au mm pres.Il se peut aussi que tes angles de chasse soient differents, et donc qu une roue soit plus avancée que l autre. Tu peux verifier ce point au moyen d une geometrie (ou visuellement au niveau de tes points de fixation de tete d amortisseurs sous le capot avant. |
| le Hardi | le 15/09/2014 à 06:45 a corriger rapidement, j'ai expérimenté au stade de sectionner le pneu arrière sur 2 touchettes... (niveau du flan) |
| ibanezjs | le 15/09/2014 à 07:15 SalutVire tes elargisseurs, la voiture aura de toute facon un meilleur comportement(experience vecue) |
| cdrik915 | le 15/09/2014 à 08:07 Une 911 est assymetrique , cad pas forcement identique des deux cotes. |
| Philou87 | le 15/09/2014 à 09:29 une géométrie ne peut pas nuire... |
| marc-w | le 15/09/2014 à 09:47 elle est pliée ta voiture pour 10000E je la prend mesure pour voir l entre axe des des roues coté G et D |
| eddy | le 15/09/2014 à 14:24 Salut marc,comment mesurer l'entraxe ? |
| marc-w | le 15/09/2014 à 14:29 roues droites tu mesure du centre de la roue av au centre de la roue ar .tu fais ca a g et a droite et tu dios avoir la mème valeur. |
| TheBip | le 15/09/2014 à 14:38 Je dirais de prendre la mesure du centre de la roue au bord d'aile.Comme c'est en passant sur des bosses que ca arrive, fait la mesure dans le sens verticale. Comme ca touche aussi le caoutchouc spoiler avant, prend aussi la mesure dans le sens horizontale. Distance centre roue <-> spoiler avant. Message édité le 15/09/2014 |
| eddy | le 15/09/2014 à 19:50 Super marc je fais cela jeudiCe qui est certain c'est que agauche elle est plus avancee car elle touche le spoiler et pas a droite. La hauteur d'aile est meme de chaque cote |
| riboul 12 | le 15/09/2014 à 20:43 Dixit cdrik915Une 911 est assymetrique , cad pas forcement identique des deux cotes. ced a raison sur mon sc roue ar gauche sort + que celle de droite |
