| tchaga | le 04/07/2007 à 22:15 Bonjour les crapeaux,Qui peut me dire pourquoi j'ai toujours du chauffage sur la bouche du tableau de bord à gauche de ma grenouille, une 3l2 de 1985,alors que le clapet gauche,sous le châssis, près du moteur est en position ouverte ? Toutes les commandes étant en position froide bien entendu. |
| gilllou | le 04/07/2007 à 22:24 C'est un sujet largement traité , regarde sur le forum tous les sujets qui abordent le problème du chauffage , tu trouveras certainement ta réponse .Pour faire rapide, il ne suffit pas que le camembert ( clapet ) soit ouvert , tu as un tiroir à l'intérieur de l'échangeur qui peut rester ouvert , c'est parfois du à l'arretoir du cable qui est mal enfoncé . ... |
| Mm | le 05/07/2007 à 09:04 |
| Mm | le 05/07/2007 à 09:07 Conseil 27 !!! |
| yw45 | le 05/07/2007 à 19:54 Dixit Mm T'es dur, Marc ! Tout le monde n'a pas ton expérience des fromages ...! |
| alfred | le 05/07/2007 à 20:11 tchaga, voici le conseil 27 Etant ancien sur le site, ça serait plus sympa si tu remplissais ton profil Signé; le chasseur masqué des profils pas remplis |
