Problème vitre passager
le 25/09/2014 à 07:37
Bonjour à tous,
J'ai un soucis sur ma SC de 78.
J'ai parcouru le forum sur les divers sujets cela m'a permis d'effectuer les bons branchements de files ( après démontage des panneaux de portes ) sur les différentes bornes. Mais sur les autres posts je me suis perdu dans les explications techniques.
La vitre conducteur fonctionne mais pas celle passagée. Ni depuis le poste conducteur ni depuis le passager.
On entend tout de meme un petit clic que l'on entend pas lorsque au moins un file est débranché. Ce bruit n'est donc pas mécanique mais electrique, je suppose.
Je suis un peu nul en mécanique.Est ce que vous pourriez me guider simplement pour que je trouve ce qui ne va pas.
Fusible ? Autre ?
Merci d'avance les spécialistes.
A bientot.
le 25/09/2014 à 08:37
as tu testé le moteur électrique ?
le 25/09/2014 à 09:22
Pour compléter Marc, Multimètre sur les cosses du moteur de vitre passager = si le courant passe en actionnant le bouton c'est le moteur qui est probablement HS.
le 25/09/2014 à 13:13
Regarde tout simplement si les lumière de ton plafonnier baisse d'intensité quand tu actionne l’interrupteur. Si c'est le cas moteur bloqué.
Parfois un simple démontage du moteur pour le relancer à vide et ça repart.
le 25/09/2014 à 19:38
J'ai peut être un peu honte de poser cette question mais il est ou le moteur électrique?
le 25/09/2014 à 19:54
dans la porte il faut démonter le panneau
(clic)
