injection mfi 2.7
le 25/09/2014 à 22:17
Salut à tous
Et tant dans la restauration complète de ma 2.7, j envisage de monté une injection de type mfi.
Qui a déjà fait le montage avec un retour d expérience sur l utilisation, et où se fournir pour un montage de qualité.?
Merci par avance
le 26/09/2014 à 08:31
Les pièces sont hors de prix car extrêmement difficiles à trouver. Pour un ensemble complet (AAC + pompe + support + tringlerie + admission complète + injecteurs + filtre) il faut compter entre 15 et 20K€ minimum.
Après il te faudra passer par la case modif porte AAC pour y passer l'entrainement de la pompe MFI et trouver un vrai spécialiste qui saura te monter et calibrer l'ensemble.
Ne pas oublier qu'avec un MFI c'est minimum 18L/100 avec le pied léger et ça monte jusqu'à 28-30L/100 en grosse arsouille. Tout ça pour gagner une vingtaine de poneys.
le 26/09/2014 à 08:35
Passe aux carbus, sinon EFI, ce sera moins compliqué, une adresse: (clic)
le 26/09/2014 à 12:59
on ne parle pas de restauration lorsque l on fait des modif
La restauration automobile consiste en la réparation de tous les composants d'un véhicule dans le but de lui redonner la condition exacte dans laquelle il se trouvait à sa sortie d'usine.
Un restauration ne comprend pas seulement les parties visibles du véhicule - la carrosserie, les parties chromées, les roues, l'habitacle - mais également les endroits non visibles au premier coup d'œil, comme le moteur et son compartiment, le châssis, la transmission et tous les auxiliaires tels que les freins, le système de refroidissement, le circuit électrique...etc
le 26/09/2014 à 13:14
je suis d accord avec toi rs2,mais dans mon cas je me permet d employé le mot restauration car au vue du travail effectue sur la voiture sa n est pas une simple remise en etat.
jm 913 merci pour ton adresse,les carbu sont "fiable" c est a dire une fois bien regle tu ne passe pas ton temps a y retouché ou sa reste delicat quand meme?
le 26/09/2014 à 14:39
Les PMO, c'est tip top, juste que pour démarrer à froid, il faut pomper à la pédale d'accélérateur, car il n'y a pas de starter!
le 26/09/2014 à 18:26
J'ai un 2L7 monté avec une pompe mfi de 2.2ls momifiée pour aller sur le 2L7 et franchement c 'est top j'adore .
J ai aussi un 3L carbu PMO c 'est bien mais ma préférence va au MFI.
En carbu le démarrage à froid ne me pose pas de problème.. il faut laisser la pompe remplir les carbu deux coups d 'accélérateur ca pet pui cale on recommence et c 'est bon
le 26/09/2014 à 19:04
Lolo ma question est un peu secondaire, mais quand est t il de la consommation des 2?
Tu a quoi comme papillon tubulure avec ta pompe sur le 2.7?
le 26/09/2014 à 19:21
c 'est les papillions de 2L4
conso dans les 15 litres pour les deux titines
Message édité le 26/09/2014
