| eddy | le 26/09/2014 à 23:01 Bonsoir aux Belges ou Francais du nord ( salut qd meme aux autres aussi Dans l'esprit de remettre ma turbo au mieux de sa forme j'aimerais l'an prochain refaire ma boite. Avez vous de bonnes adresses et une idee du cout Ma 2 et 3 craque si je ne decompose pas en restant 1 seconde avant de l'enclencher. C'est usant a l'utilisitation. |
| home | |
| JM913 | le 27/09/2014 à 07:38 La boîte n'est pas carrément à refaire, les synchros oui, mais là c'est plus une bonne révision, et pas les mêmes coûts qu'une réfection complète! |
| FV911 | le 27/09/2014 à 08:56 (clic) |
| JM913 | le 27/09/2014 à 09:17 |
| marc-w | le 27/09/2014 à 10:18 |
| eddy | le 27/09/2014 à 10:38 Salut a tous sorry mais je dormais La boite a ete refaite avant achat. La dent de loup de troisieme. La boite verrouille bien mon probleme se situe au passage de 1 en 2 et 2 en 3 si j'attends devant la vitesse une bonne seconde tout est super mais c'est un peu long pour exploiter le jouet. Ma sc qui n'a que 100.000 km reel (suis second proprio) est bcq mieux. Je ne parle meme pas de ma marche arriere ou il faut attendre 4 a 5 secondes J'ai un ami qui a refait la sienne sur sa 930 est elle va super bien mais le mecano n'exerce plus |
| Steveke71 | le 27/09/2014 à 10:45 Bonjour,mon mécano connais une société en Flandre mais j'ai pas l'adresse. A ce qu'il parait il refont toutes sortes de boites(camion, utilitaire, voiture)à des prix sympa , normal vu que c'est là que les indépendants sous-traite. J'essaye de le contacter aujourd'hui et t'envoie un mp. |
| marc-w | le 27/09/2014 à 11:08 salut ton embrayage fonctionne t il convenablement?débraye il bien ? |
| castor | le 27/09/2014 à 11:23 Dixit eddySalut a tous sorry mais je dormais si tu dois attendre que le régime moteur diminue pour passer sans accroc la vitesse, il s'agit peut-être des synchros |
| eddy | le 27/09/2014 à 15:47 Salut marcEmbrayage neuf et bien regle J'ai aussi refait la tringlerie et le croisillon est neuf Salut castor C'est tout a fait ca je dois attendre que regime diminue |
| JM913 | le 27/09/2014 à 16:08 Comme on te le dit, ça vient des syncros! Si ta boîte a été refaite, il n'est pas normal que ce soit ça, car dès que l'on ouvre, ce sont les première pièces (d'usure) à remplacer! A moins que ça ait été fait chez un branquignol! |
| eddy | le 27/09/2014 à 16:25 Ils ont fait juste juste le necessaire |
| JM913 | le 27/09/2014 à 16:37 Donc ta boite n'a jamais été refaite! Ce coup ci, fais faire tous les synchros! |
