| desit | le 28/09/2014 à 20:16 Bonjour, j'ai mon rétroviseur électrique extérieur gauche qui fonctionne de haut en bas mais pas de gauche à droite (intérieur/extérieur pour les puristes )Le rétro droit pas de problème. J'ai essayé de démonter la vitre avec les conseils que j'ai trouvé sur le site mais malgré avoir tourné la molette crantée la vitre ne s'enlève pas. Merci pour vos conseils |
| FV911 | le 28/09/2014 à 20:55 Il te faut 4 petits tournevis à chaque coin, et faire levier avec le risque que la vitre casse |
| PP | le 28/09/2014 à 20:58 Pb électrique ... il faut avant de tout casser vérifier le bouton de commande ... WD40 ... et 90 fois sur 100 ça repart ! A+ Edmond (M.D.D.) |
| desit | le 28/09/2014 à 21:00 bjr le bouton de commande fonctionne avec le rétro droit |
| PP | le 28/09/2014 à 23:23 Ta remarque est bonne.Je ne sais plus si dans ton retro il y a 1 ou 2 moteurs. Le montage change entre 84/86 et 87/89 ? Je reste persuadé que c'est un faux contact, mais si tu démontes teste les 2 moteurs séparément (Si il y a bien 2 moteurs) A+ Edmond (M.D.D.) |
| juncal1 | le 28/09/2014 à 23:48 Dixit FV911Il te faut 4 petits tournevis à chaque coin, et faire levier non...pas sur les 87/89 pour démonter la glace (clic) il y a deux moteurs avec deux petites crémaillères montées sur rotule. peut être une des deux a sautée |
| yannou28 | le 29/09/2014 à 09:05 Dixit desitbjr le bouton de commande fonctionne avec le rétro droit et l'inverseur???est til oxydé !!! |
| desit | le 29/09/2014 à 09:46 Juncal1, j'ai fait cette manip. J'ai fait tourné les clips vers la droite avec un peu de difficulté. Il bouge de quelques millimètres ? La glace n'a pas bougé.J'ai peur de casser quelques choses..Je commence a "touché " ma grenouille pour l'améliorer et corriger les petits défauts, et vos conseils grace à ce site je dis un grand MERCI à tous |
| juncal1 | le 29/09/2014 à 10:27 le clips doit être tourné dans le sens anti horaire.la glace sort sans aucune difficulté. |
| olivier71 | le 29/09/2014 à 13:32 Salutj'ai eu le même problème que toi; pour moi au final, c'était fils coupés . Il m'a fallu déposer le retro de sa fixation sur la portière et là le faisceau devient apparent. Le mal était clairement visible et le faisceau assez long pour être réparé. |
