| pasteur | le 29/09/2014 à 13:01 Bonjoursuite à une rencontre vehicules anciens, un mecano ayant pignon sur rue me dit que lors de la vidange apres avoir vidanger, il faut faire tourner le moteur sans huile pendant environ 20 seconde, couper le moteur et là on récupère encore un bon verre d'huile usagé. Qui sait si cette methode soit disant préconisé par le constructeur est a employer. effectivement il faut avoir le courage de donner un tour de clef pour démarrer le flat sans huile. Sc 1980 204 ch |
| uboat | le 29/09/2014 à 13:03 c'est pas 20 secondes mais 20 minutes pour etre sur que vraiment toute l'huile est vidangée , on voit bien que toute l'huile est descendue quand il y a des bouts de métal qui tombent dans le bac |
| FV911 | le 29/09/2014 à 13:03 Bah fait l'essai et revient pleurer après |
| FF SC Targa | le 29/09/2014 à 13:06 Bonjour,J'éviterai de confier ma voiture à ce mécano. Quelle est l'importance d'un verre d'huile dans les 12 litres que contient le moteur ? |
| ze frog | le 29/09/2014 à 13:07 L'expression "avoir pignon sur rue" prend ici tout son sens. C'est trop bon, merci pour ce fou-rire. |
| pasteur | le 29/09/2014 à 13:10 Je ne demande pas des commentaires de ce type, je demande si c'est une preconisation constructeur.Cette personne le fait sans pour ça detruire quoi que se soit. |
| uboat | le 29/09/2014 à 13:12 ne le prends pas mal , mais il faut dire que ta question est assez bizarre je connais des mécanos a deux euros qui font cette manip , mais il y a une chose qui est quasi sur , c'est que celà ne doit pas etre une préconisation constructeur , ou alors , il faut changer constructeur par destructeur |
| FF SC Targa | le 29/09/2014 à 13:16 Aucun constructeur ne peut préconiser faire tourner un moteur sans huile ! Cette opération est totalement inutile et dangereuse, même si elle ne détruit pas le moteur immédiatement. |
| ze frog | le 29/09/2014 à 13:16 pasteur, je suppose que tu as lu le manuel d'atelier?Après, pour le mourage instantané du moteur, je serai plus nuancé que les copains. Une connaissance a perdu toute son huile moteur à 45 minutes de vol de l'Islande (monomoteur en étoile) et a bien entendu continué le vol pour se rapprocher au maximum de la terre. Il a pu se poser sans encombres, donc après 45 minutes sans huile. Bien entendu, le moulin a été changé, mais ça démontre que quelques secondes sans huile, ça pourrait le faire sans casse ni même usure. Mais pourquoi prendre le risque? Message édité le 29/09/2014 |
| Joss94 | le 29/09/2014 à 13:18 n'écoute pas ce mécano |
| Rv 930 | le 29/09/2014 à 13:20 Hein quoi ??C est quoi ce post ??!!?? Au début on dit de faire tourner un moteur sans huile et ensuite je lis le "mourage" !! Au secours !! Message édité le 29/09/2014 |
| totof911 | le 29/09/2014 à 13:24 il fait ca sur mes autos ;il prend une salade de phalanges illico |
| Dadou RunRun | le 29/09/2014 à 13:38 Un des membres du site fait ca pour purger le contenu des tuyaux d huile au radiateur avant.... |
| Latrinquette | le 29/09/2014 à 13:41 et surtout ouvrir tous les bouchons et bien accelérer à fond |
| proporsche | le 29/09/2014 à 13:50 pastor:the mechanic is coco ...kuku |
| jihef | le 29/09/2014 à 13:54 Ca tourne quand même longtemps un moteur sans huile !! |
| Joss94 | |
| Latrinquette | |
| JM913 | le 29/09/2014 à 14:49 Ton mécano est un abruti! L'huile qui "stagne" dans nos flat 6 se trouve dans le circuit d'huile qui va au radiateur avant, et contient environ 2L d'huile (Bloqués par le thermostat). Qu'est ce qu'on en a à péter d'un verre d'huile, soit environ 20 cl, soit 0.2L... Il t'aurais conseillé de défaire un des tuyaux en sortie du thermostat, là je ne dis pas, mais laisser tourner un moulin à sec... Dis lui de continuer à mécaniquer son Peugeot 103! |
| JM913 | le 29/09/2014 à 14:52 Dixit Joss94ça tient effectivement 1 mn à plein régime Et encore, c'est un moteur refroidi par eau, pas comme les nôtres! |
