Claquement pédale d'embrayage + bouton mystère
le 01/10/2014 à 21:35
Alors voilà!!! Je viens de récupérer ma 3l2 et quand je suis l'arrêt que j'appuie sur l'embreyage et que je relâche il y a comme un clac à votre avis c'est la boite ou l'embrayage ? D'autre part, à gauche de la clef j'ai un bouton avec comme dessin comme un régulateur de vitesse mais visiblement ce n'est pas le cas...je vais prendre une photo et vous l'envoyer.
D''avance merci
le 01/10/2014 à 21:41
Bonsoir !!
le 01/10/2014 à 21:52
Bonsoir,
Peut être butée d'embrayage
le 01/10/2014 à 22:03
Désolé, Désolé..... Bonsoir, bonjour, bonne nuit :)
le 01/10/2014 à 22:13
bonsoir
regarde deja le cable apres le clac si situe ou plus vers la pedale ou plus vers le moteur
le 01/10/2014 à 22:15
câble?
915 ou G50 ?
le 01/10/2014 à 22:32
G50 le bruit est plus vers le moteur
le 01/10/2014 à 22:45
sans doute le moyeu caoutchouc du disque d'embrayage qui est fendu.
t'es bon pour un embrayage
le 01/10/2014 à 22:56
Naaaaaan
le 01/10/2014 à 23:10
Dixit juncal1sans doute le moyeu caoutchouc du disque d'embrayage qui est fendu.
+1 ... Quand j'embrayais à fond, j'avais un clac clac ...
le 01/10/2014 à 23:16
Classique, c'est l'axe de fourchette qui est usé. Achetes en un si tu en trouve car il n'est plus dispo et l'axe pour les 964 est plus large, il faut refaire la perce en deposant la boite.
Perso, j'en ai trouvé un chez Buser.
le 01/10/2014 à 23:21
Je rectifie quand j'embraye à fond je n'ai pas de bruit quand je relache en fin de course un petit clac. Sachant je viens de vérifier quand la grenouille est inclinée genre deux roues avant sur un bateau pour rentrer dans un parking pas de bruit.
le 01/10/2014 à 23:26
Dixit Mal75Naaaaaan
je confirme...le clac au lâché de la pédale d'embrayage sur boite G50 provient du moyeu du disque d'embrayage qui est hs.
le 01/10/2014 à 23:32
x Axe de fourchette d'embrayage G50 1er montage - 911 (87-89) + 911 Turbo (89) 69.60 €
2x Roulement d'axe de fourchette d’embrayage G50 1er montage - 911 (87-89) + 911 Turbo (89) 54.14 €
le 01/10/2014 à 23:47
Dixit juncal1je confirme...le clac au lâché de la pédale d'embrayage sur boite G50 provient du moyeu du disque d'embrayage qui est hs.
Ok merci, je ne suis pas un king de la mécanique mais en gros un moyeu ça signifie qu'il faut changer l'embrayage? juste le moyeu? c'est une grosse réparation? ça coute un bras?
le 02/10/2014 à 01:53
Le moyeu est la partie centrale intrinsèque au disque d'embrayage. Sur la G50, c'est un gros caoutchouc, genre "flector". Donc tu dois au minimum changer le disque d'embrayage, mais pour être tranquille tu dois faire en plus mécanisme, butée, guide.
Moi, tant que c'est ouvert, je préconise en plus la fourchette (paliers en bronze auto-lubrifié) le spi coté boîte de vitesses, celui coté volant moteur, les 9 vis du mécanisme, et contrôler l'état du volant (micro fissures, usure, planéité) et son roulement central.
Oui, je sais, je suis un grand malade!
le 02/10/2014 à 07:13
Ok Merci JM913, merci à tous je vais appeler faire vérifier tout ça et je vous tiens au courant.
Bon après un passage chez l'expert. La belle va bien merci a tous. il s'agit d'un bruit classique sur une G50 de l'arbre à pignon je crois.
Message édité le 02/10/2014
le 03/10/2014 à 15:52
Dixit Mal75
...........D'autre part, à gauche de la clef j'ai un bouton avec comme dessin comme un régulateur de vitesse mais visiblement ce n'est pas le cas...je vais prendre une photo et vous l'envoyer.
Et cette photo?
le 19/10/2014 à 11:37
@POR91188 je n'arrive vraiment pas à mettre de photos en ligne.. je suis vraiment une buse... En revanche, il s'agit d'un modèle 88 comme la tienne et on ma fait comprendre que c'était une installation pour chargeur cd
le 19/10/2014 à 11:52
mal75 cela serais bien de remplir ton profil comme cela on pourais t'aidé!!!
pout mettre un tof!!!! la
(clic)
