| xander | le 04/10/2014 à 22:07 Hello la team,j'ai refait le croisillon de boite, et ça fait 2 semaines que je n'ai plus roulé, et en enlevant le frein à main ça couine quand je roule , en chipotant avec le levier le bruit varie donc je pense qu'il y a quelque chose de coincé... Avez vous une astuce ? |
| FV911 | le 04/10/2014 à 22:18 Que le croisillon et les câbles de frein à main n'on rien à voir ensemble Que ton pb viens sûrement de tes mâchoires et toute la tripaille qui va avec, lève roue par roue et fait tourner pour savoir d'ou cela peu venir |
| xander | le 04/10/2014 à 22:23 je vais faire ça demain , peut etre un gravillon coincé qui sait |
| cdrik915 | le 05/10/2014 à 12:48 Ton systeme de garnitures arrieres est mort.Classique , elles sont "brulees" par l'echappement. Tu vas t'en apercevoir au demontage. J'avais les memes symptomes toi , et le bruit provenait bien de la. |
| xander | le 05/10/2014 à 13:26 Ah mince alors,je vais démonter tout ça dans la semaine...quand on finit d'un côté on recommence de l'autre |
| Philou87 | le 05/10/2014 à 16:09 il faut probablement remplacer les garnitures sans oublier les ressorts et tout ce qui est trop rouillé...Démonte d'abord et puis tu pourras commander tout ce qu'il faudra remplacer ensuite. |
| franck83 | le 05/10/2014 à 16:32 Avant tout cela, il ne serait pas inutile de tenter un petit démarrage en marche arrière un peu brusque Si ce sont les mâchoires qui bloquent, ça peut marcher. |
| xander | le 06/10/2014 à 11:08 Hello la team,enfait c'était la tole en fer qui touché le disque !de plus j'avais un vieux clou coincé dedans ! je l'ai enlevé et plus aucun problème... j'ai reverifié le frein à main tout fonctionne merci pour votre aide |
