Corps creux
le 05/10/2014 à 10:05
Bonjour à tous
Mercredi je ramène ma beauté ( sur camion plateau ) à la maison pour le remontage de toutes les pièces
Je pense injecter du corps creux
Combien de litre faut il pour l'ensemble de l'auto?
IL y a t il un plan , pour injecter ?
Faut il faire plusieurs passage ?
Bon dimanche
Izak
le 05/10/2014 à 11:39
Bonjour Izak
Voici quelques éléments qui peut répondre à quelques questions...
Revêtements corps creux en aérosol 500 ml 3M 08901 ambre et 3M 08909 transparent
Pouvoir couvrant 20m2 par Litre.
Si tu souhaites la fiche technique de ces 2 produits donnes moi ton @mail en MP
A ta disposition.
le 05/10/2014 à 11:58
clic
le 05/10/2014 à 12:23
bon j'allais le dire!!! mais vu que l'on n'a remis mon topic!!! c'est bon !!
le 05/10/2014 à 14:00
Injecter? Corps creux? encore une histoire de gpa...
le 05/10/2014 à 15:09
cela conciste en quoi ? info !
le 05/10/2014 à 15:54
(clic)
le 05/10/2014 à 16:19
Il me faudrait au moins 5 Litres
Est il préférable que je traite avant le ré-habillage des garnitures?
Faut il que j'en applique dans le logement du toit ouvrant?
A l’intérieur des portes ( je suppose, avant d'installer le mécanisme des lèves vitres)?
le 06/10/2014 à 14:34
en tout cas il te faut bien nettoyer et laisser secher avant de le faire.
ça aurait aucun sens de le faire sur une base sale
le 07/10/2014 à 20:42
Bonjour à tous
Merci pour la procédure
5 litres ça me paré important
Ma belle est + que propre nettoyage haute pression, séparation moteur boite /caisse, décapage à la tôle , ponçage , traitement du peu de rouille , passage au tampon rouge ( genre de tampon vert pour la vaisselle)+ diluant, après phosphatant, après ... peinture 4 couches
Des pieds à la tête
Remontage et passage au corps creux
Il y a t il une préférence?
Message édité le 07/10/2014
le 07/10/2014 à 21:03
J'ai testé le corps creux de Restaum, je le trouve très liquide comparé au Dinitraul par exemple...
Sinon très bonne initiative de penser à faire ce genre de traitement préventif...
5 litres est suffisant...
le 07/10/2014 à 21:07
A quelle température extérieur l'as tu passé
Pour l’intérieur des portes tu la fais au pinceau ou au pistolet?
A+
le 07/10/2014 à 21:17
J'ai tout fait au pistolet,et rallonges flexibles, en chargeant bien pour que ça s'écoule en bas des portes et autres corps creux avec soudures de tôles en bas...
Pour le dernier véhicule fait, avec pour la première fois l'utilisation du Restaum, il faisait autour de 25°C.
Il serai top de te procurer la notice de perçage des trous tel que les centres de traitements Dinitraul les réalisent.
Ils ont une bonne étude des modèles pour les endroits difficiles à atteindre ...
le 07/10/2014 à 21:24
je pense traité les porte avant de remonter vitre/mécanisme...
le 08/10/2014 à 00:11
Dixit noir matJ'ai testé le corps creux de Restaum, je le trouve très liquide comparé au Dinitraul par exemple...
oui le dinitraul est tres bien!!! +1 !!! le restaum(pas essayé connait pas sur ceux produits!!)
le 08/10/2014 à 00:13
Dixit noir matJ'ai tout fait au pistolet,et rallonges flexibles, en chargeant bien pour que ça s'écoule en bas des portes et autres corps creux avec soudures de tôles en bas...
oui,peut etre!!!!mais reste t'il encore des centre dinitraul???? car celui que je connaisait à fermer donc ????
le 08/10/2014 à 05:15
Gaffe à ne pas trop charger, et de boucher les orifices d'évacuation d'eau, le remède pourrait s'avérer pire que la maladie!
Évitez les cires trop épaisses!
le 11/10/2014 à 11:08
Bonjour
Le carrossier m'a donné 2 litres de cire de marque Cavitex
Quand je remue le produit à l'air aussi liquide que l'eau
Si j'en passe dans l’habitacle ( cloison sous la lunette arrière etc... )
ça devrait bien dégouliner
Je me pose la question du collage à la néoprène de l’intérieur dessus les coulures?
Que faire nettoyer? avec quoi? ou coller dessus sans aucun problème
En sachant que le peintre me conseille d'attendre au moins 15/21 jours que la peinture soi bien sèche ( à cœur ) pour passer le produit.
Izak
le 11/10/2014 à 12:09
Question consistance, le Wurth est un peu pateux!
Pour nettoyer avant de coller, je pense que white spirit devrait convenir!
