| desit | le 05/10/2014 à 19:56 Bonjour, j'ai fait le grand nettoyage d'automne cet après midi. Nettoyage complet de mon intérieur. Au moment d'ouvrir la portière l'alarme c'est déclenchée. Impossible de demarrer. Sachant que normalement je suis obligé d'appuyer sur un bouton de la télécommande pour fermer puis ouvrir la centralisation pour démarrer, mais la rien, je ne peux pas fermer les portes avec la centralisation. J'ai nettoyé sous les sièges, enlever les vides poches des portières, derrière ce trouve un boitier ou sortent des fils, est ce possible que cela fait partie de l'alarme ? Elle est de marque GT a priori.Que puis je faire ??? merci |
| Luc01 | le 05/10/2014 à 20:06 Tu fous tout cela dehors en faisant faire le boulot par un pro.J'ai fait venir une société à la maison et 1 heure après j'avais 2kg de merdasse dans une caisse en carton... |
| ze frog | le 05/10/2014 à 20:07 ... et plus de bagnole |
| Luc01 | le 05/10/2014 à 20:14 Si si, j'étais à côté avec mon calibre 12... D'ailleurs j'ai pas payé, j'avais besoin d'engrais! |
| desit | le 05/10/2014 à 20:15 Si je la débranche de la batterie en attendant la solution plus radicale de luc01 |
| castor | le 05/10/2014 à 20:21 ton alarme est peut-être auto alimentée par une batterie interne |
| desit | le 05/10/2014 à 20:28 Avez vous des boitiers derrière les vides poches au niveau de la gachette d'ouverture de porte ? Il s'agit de la fermeture centralisée peut etre.Quand je débranche la batterie, je n'ai plus d'alarme, donc il n'y a pas de batterie annexe, non ? Message édité le 05/10/2014 |
