Capot moteur
le 05/10/2014 à 20:46
Bonjour a tous.
simple question comment graisser la manette ou cable d ouverture du capot moteur?
car il est tres dur et je dois mettre un peu de force pour le tirer et ouvrir le capot moteur .
merci
le 05/10/2014 à 21:01
pour commencer tire ta manette d'ouverture de coffre et pulvérise avec du wd40
le 05/10/2014 à 21:07
a l interieur tu veux dire?
le 05/10/2014 à 21:11
oui sur le câble et tu actionne plusieurs fois la manette tout en mettant du wd40
le 05/10/2014 à 21:24
C'est peut être tout simplement le mécanisme fixé sur la face arrière qui grippe....
Retire le (2vis) inspecte le...
le 05/10/2014 à 21:25
lolo4motion, quand tu dis fixé sur la face arriere tu veux dire dans le compartiment moteur?
le 05/10/2014 à 21:27
Oui, celle qui reçoit le câble...
le 05/10/2014 à 21:36
ok je regarderais ca demain avec de la lumiere.
je vais commencer par le graisser avec d wd 40 si ca va pas on vera le mecanisme.
le 05/10/2014 à 21:44
Met plutot de l'huile finne le wd n'est pas un lubrifiant
le 07/10/2014 à 17:38
Le WD40, c'est bon pour nettoyer le conduit, après y mettre un coup d'air comprimé, remonter le câble bien enduit de graisse, et après c'est nickel!
le 07/10/2014 à 18:16
c est facile a refaire passer dans le tube apres le graissage?
le 07/10/2014 à 21:47
J'ai fait la même version
que JM913 et envoyer de la graisse en bombe dans le conduit tirette enlevée dans le sens habitacle vers mécanisme
A +
le 07/10/2014 à 21:51
Et le resultat était aussi bon izak?
le 08/10/2014 à 21:53
Salut a vous
Moi j utilise un outil pour graisser les cabl2 de moto
C pas cher en centrre moto
Ca fonctionne super
le 08/10/2014 à 21:58
c'est quoi comme outil ?
le 08/10/2014 à 22:34
C un graisseur de cable ca vaut 10 20 euros chez dafi ou autre
Tu demonte le cable de la serrure. Tu pose le graisseur, tu injecte jusque que ca sorte par l autre cote et c ok apres tu remonte et bon
Ca marche réellement
Wd en premier et p
Après graisse cable pour moto
J ai pas de photo j suis sur tablette c pas facile mdr
Message édité le 08/10/2014
le 08/10/2014 à 22:45
le 08/10/2014 à 23:49
Oui c un truc comme ca
Ça marche nikel
Merci nk
le 09/10/2014 à 08:05
Dixit 911fanaticc est facile a refaire passer dans le tube apres le graissage?
Oui car ton câble est très rigide et la gaine est un tube rigide.
Au pire tu peux faire passer un fil pilote en même temps que tu retire ton câble.
le 09/10/2014 à 09:50
ok super j essaie ca ce week end !
