| dalton | le 06/10/2014 à 21:11 bonjour j ai le toit ouvrant sur un 3.2 derrière les trous ça va ,enfin on dirai. mais devant quand je mais un cable dans le trou ca sort pas, ou et c est vraiment (tres) mal foutu y a pas d accès .alors la rouille , bouchée ,ou alors je sais pas, ca ce change ce tube sous les ailes avant mystère en tout cas chez porsche quand y on on foutu c est tube c etait pas fort j attend vos lumiere merci de votre aide |
| jihef | le 06/10/2014 à 21:22 salut c pos fassile de te lire j'est portant relu pluzieurs fois mais je ne comprend pas toujours peut être que si tu expliquais ton problème de manière plus claire nous pourrions t'aider plus facilement |
| DAVIDJUB82 | le 06/10/2014 à 21:24 SalutIl me semble que sur une des 3,2l que j ai eu , j avais débouché (depuis les trous arrières) le canal avec un souffleur. Résultat efficace |
| izak | le 06/10/2014 à 21:31 Sur ma Beautéil y a un tube en plastique de chaque côte de l'emplacement du toit ouvrant( en position ouvert )au fond , et raccorde à côte de la vitre arrière Pour le voir , regarde par la fermeture éclair à l’arrière du ciel de toit ATTENTION les yeux dessus = la poussière ça pique!! Message édité le 06/10/2014 |
| dalton | le 06/10/2014 à 21:34 bonsoir oui mais c est devant quand je mes un câble je sais pas si c est bouchée ou il y a un obstacle c est mal conçu c est un vrai labyrinthe y a 4 trous 2 devant et 2 derrière derrière c est bon, c est difficile de voir l état des tube intérieure 30 ans après ça doit pas être terrible |
| jr30 | le 06/10/2014 à 21:38 Mets ta voiture en pente vers l'avant et fait couler un peu d'eau dedans,tu verra si ca coule dans les ailes avant |
| dalton | le 06/10/2014 à 21:41 bin ça coule pas ou peut mais bons ce qui me turlupine y a accès a ce tube ? |
| jr30 | le 06/10/2014 à 21:46 Essayer de souffler mais sans trop de pression.Ils sont peut être pincé ou coudé dans le montant |
| dalton | le 06/10/2014 à 21:52 merci pour votre aide mais je vais arrêter je perd mon calme bonne nuit a tous |
| manray1 | le 07/10/2014 à 07:15 Dixit jihefsalut c pos fassile de te lire j'est portant relu pluzieurs fois mais je ne comprend pas toujours peut être que si tu expliquais ton problème de manière plus claire nous pourrions t'aider plus facilement +911 |
| PASSIONSC | le 07/10/2014 à 09:32 Dixit daltonmerci pour votre aide mais je vais arrêter je perd mon calme bonne nuit a tous C'est normal que tu perdes ton calme, tu es essoufflé!! Mets des points et des virgules, tu observeras que tu reprends tes esprits... Trève de blague, ces trous sont souvent bouchés. Est-ce que de l'air comprimé ne pourrait pas aider? Une idée comme ça. |
| BertoSpid | le 07/10/2014 à 09:34 Dalton, >> je crois que les canalisations d'évacuations de l'eau du toit ouvrant VONT vers les 2 cotés du capot arrière : > en ouvrant ton capot, tu devrais VOIR , en haut, un trou de chaque coté, dans la feuillure du châssis Message édité le 07/10/2014 |
| manray1 | le 07/10/2014 à 09:58 il y a quatre trous d'évacuations, un à chaque angle. |
| dalton | le 08/10/2014 à 12:49 j ai envie de boucher les 2 de devant comme ça ça partira derrier |
| manray1 | le 08/10/2014 à 15:42 si tu fais cela, n'oublies pas de garer ton auto dans une pente, sinon....inondation. |
| JM913 | le 08/10/2014 à 16:21 Avec trop de pression, les tubes plastique qui font la liaison toit vers compartiment moteur peuvent se déboiter! Après, quand il pleut, c'est sous les sièges arrière que c'est mouillé! |
| mika sc 3 | le 08/10/2014 à 22:43 Salut Perso j avai deboucher avec un cintre et compresseur Ensuite wd40 a fond dedans Bonne chance |
| SCCab06 | le 09/10/2014 à 13:57 Ben au moins y a pas cette question ni besoin de tout ce matos avec les targa ou avec les cab : l'eau va direct sur les moquettes |
| yannou28 | le 09/10/2014 à 14:03 Dixit BertoSpidDalton, oui,il vont des 2 cotés vers l'arriere!! et souvent ce bouche par la rouille aussi!! |
| Mm | le 09/10/2014 à 14:03 Je suis étonné, par tout vos problèmes d'eau...C'est quand vous les lavez, non ? Car la pluie ; c'est pas trop votre truc à vous, les cab et les coupés. Non ? . Message édité le 09/10/2014 |
