| 911fanatic | le 07/10/2014 à 18:04 Bonjour a tous,lors de la livraison nos Porsche étaient bien livré avec trois clés? 1 clé éclairer avec ecusson , 1 noir et 1 rouge? j ai passer commande chez rose.. pour deux clés de rechange une noir et une rouge , la noir a été refaite chez un serrurier sans probleme par contre la rouge il y a une ligne en plus dessus ? a quoi sert elle a l origine? le serrurier a preferer ne pas la faire le temps que je me renseigne. Message édité le 07/10/2014 Message édité le 07/10/2014 |
| jihef | le 07/10/2014 à 18:39 Salut,Il me semble que c'est la clé dite de voiturier qui n'ouvre pas la boîte à gants. Comme ça tu peux cacher le pourboire dedans. |
| manray1 | le 07/10/2014 à 18:40 la boîte à gants et le capot avant. |
| 911fanatic | le 07/10/2014 à 18:42 donc je dois la faire graver normalement comme les autres, sauf qu elle n ouvrira que la boite a gants et le capot avant c est bien ca ? |
| POR91188 | le 07/10/2014 à 18:45 Dixit 911fanatic J en evois pas,une photo, please. Merci |
| 911fanatic | |
| POR91188 | le 07/10/2014 à 18:51 merci, mais c' est quoi la ligne |
| jihef | le 07/10/2014 à 18:54 Il y a une rainure en plus de chaque coté de la lame de la clé(f). |
| 911fanatic | le 07/10/2014 à 18:57 oui voilà c est exactement ca Jihef |
| POR91188 | le 07/10/2014 à 19:57 Dixit jihefSalut, Pas bête, mais quel raffinement Dixit 911fanaticdonc je dois la faire graver normalement comme les autres, sauf qu elle n ouvrira que la boite a gants et le capot avant c est bien ca ? Non si j' ai bien compris c' est le contraire Pour la suite je n' arrive pas a voir les 2 lignes !!! Mais ça viendras. Cordialement |
| 911fanatic | le 07/10/2014 à 20:00 les deux lignes c est juste sur la clé , elle a pas le meme profil ( a faire graver ) que les deux autres.tu comprends? |
| yannou28 | le 08/10/2014 à 00:09 Dixit 911fanaticdonc je dois la faire graver normalement comme les autres, sauf qu elle n ouvrira que la boite a gants et le capot avant c est bien ca ? oui!!!!!!!!! il faudrait peut etre faire des recherche sur le forummmmmm cela a eté dit plein de fois!! la clé rouge est la clef dite de maintenant,c'est celle que lon donne au cp pour faire l'entretetien(elle ouvre tous sauf la boit à gants ou tu peux metre tes objet à l'habris!!) |
| manray1 | le 08/10/2014 à 07:23 et le capot avant pour les bagages, non ? |
| yannou28 | le 08/10/2014 à 07:31 normalement oui?? j'ai pas essayé sur 3.2!!! de toutes façons elle est censé tous ouvrir sauf la boite a gants!! car si il y'a une probleme sur le master vac!!!! tu fait comment sinon(entre autres!!) |
| jihef | |
| yannou28 | le 08/10/2014 à 09:20 ta pas celle la jihef!!!!et encore y'a ceux qui ont sur leur porte clef !!! les clef d'alarme origine+les clef antivol de roue!!!! cela fait beaucoup de clef Message édité le 08/10/2014 |
| Luc01 | le 08/10/2014 à 09:30 P'tain Yannou, t'es en forme! " et encore y'a eux qui sur leur porte clef on!!!" Dingue! |
| yannou28 | le 08/10/2014 à 09:35 merci mon lucounet vais allez prendre un 2 ieme café!!! pas beaucoup dormis!!! durrrrrrrrrr |
| Luc01 | le 08/10/2014 à 09:37 T'as intérêt je pense! |
| yannou28 | le 08/10/2014 à 09:55 je vais meme en prendre 3!! |
