Demarrage moteur chaud
le 07/10/2014 à 21:32
Aprés une balade de 250km air ambiant 28/30° moteur trés chaud, arret d'un quart d'heure et impossible de repartir. Plus rien en tournant la clé aucun entrainement. Attente environ une heure que le moteur refroidisse et redémarrage normal. Votre avis ?
le 07/10/2014 à 21:37
Bonsoir
Plus rien, même pas de démarreur?
A+ Izak
le 07/10/2014 à 23:16
induit du démarreur peut être...
je sais que c'est pas pareil mais ce genre de soucis est fréquent sur les vieilles coccinelles et c'est souvent le démarreur qui fait la geule à chaud.
le 08/10/2014 à 20:01
Il faut vérifier le warm up
Bàt
François
le 08/10/2014 à 20:50
Pour IZAK. Plus rien même le démarreur. je pense effectivement à un problème à ce niveau là. Pourquoi a chaud?
le 08/10/2014 à 21:17
Bonjour à tous
ON dirai bien qu'il vas falloir que tu dirige sur démarreur
Maintenant pour quoi à chaud ? je passe la main!
un problème électrique / mécanique ? Le solénoïde bonne piste
En tous cas il bien planqué au dessus de la boite.
A+ Izak
le 08/10/2014 à 21:27
Pourquoi à chaud... seulement ?
Peut-être bien parce que l'alimentation électrique du démarreur est interrompue lorsque la dilatation des métaux augmente un jeu qui, à froid, laisse passer le courant.
Dans cette hypothèse, il pourrait être bon de vérifier le serrage de toutes les cosses électriques.
le 09/10/2014 à 08:07
demmarreur collé, a reviser ou changer
