| 911fanatic | le 11/10/2014 à 10:57 tout est dans le titre |
| manray1 | le 11/10/2014 à 11:02 pas de centre auto en Belgique ? |
| cassismegane | le 11/10/2014 à 11:03 Un collègue qui en a une d'avance ou qui a gardé son ancienne au cas où!Tu dois pouvoir trouver ça.Cassismégane |
| 911fanatic | le 11/10/2014 à 11:08 C est bon j ai trouver un revendeur qui en a une, marque "gates" si j ai bien compris, c est connus? |
| cassismegane | le 11/10/2014 à 11:10 Que oui. Bon remontage et profite du soleil!!!! Cassismégane |
| 911fanatic | le 11/10/2014 à 11:22 quel temps ! ca donne envie de retourner dans son lit et de plus bouger !au fait c est une clé a ergot de quel taille car je vais devoir l acheté car j en ai pas. |
| cassismegane | le 11/10/2014 à 11:43 Tu peux essayer de t'en sortir avec une clé pour filtre à air. Sans garantie suivant le serrage de ton écrou.Ici dans le nord il y a soleil!!!! Cassismégane |
| yannou28 | le 11/10/2014 à 11:56 y'a des revendeurs qui sont ouvert le samedi en france et qui envoie en belgique(aussi en chronopost!!) !!!!!!!!bon maintenant,c'est trop tard!! je reviens de la poste et elle ferme à midi!!! c'est pour cela quil est bien d'avoir une couroie demontable sans outil de depanage dans la boite à gants!!! le cas ou!!!!! sinon,si tu parle de l'ecrou de turbine c'est du 24!!!! |
| 911fanatic | le 11/10/2014 à 12:07 Ahhh Yannou28 pourquoi tu n est pas en Belgique ca serait si simple hihitu connais toi la marque Gates? c est bon? non je parlais de la taille de la clé a ergot ? car je n ai pas cette clé |
| yannou28 | le 11/10/2014 à 12:20 oui,je connais gates !! bien surrrrrrrrrrr!! c'est comme si tu me disait (tu connais bosch!!) c'est des marque connu chez nous!! peut etre pas en belgique !!vu que chaque pay(a ces marques connu!) pour la clé j'ai une d'occazzzzz mais deja reservé pas un membre(mais il faut que je la retrouve dans l'entrepot ) A+ |
| lolo4motion | le 11/10/2014 à 12:27 attention de bien avoir les 6 rondelles de réglagefaire correctement le réglage et s'assurer que les rondelles sont bien placées. il arrive qu'au moment de placer la courroie et demi poulie, une rondelles démet et vient se placer entre la demi poulie et l'hélice. Serrer l'écrou comme un homme pour terminer petite astuce: coller les rondelles l'une à l'autre avec un rien de graisse. il est impératif d'avoir les 6 rondelles !! pas 5 pas 7. il faut bien respecter tout cela, c'est primordiale ! si tout cela n'est pas respecté on risque de flinguer l'hélice et demi poulie : la poulie bat, un sillon se forme alors sur l'hélice et après on est bon pour acheter une hélice à 500 boules et une demi poulie... |
| cassismegane | le 11/10/2014 à 12:27 Ce n'est pas de la clé de 24 dont parle le collègue mais de la clé à ergot pour immobiliser la poulie lors du démontage et remontage, enfin si j'ai bien lu.Cassismégane |
| 911fanatic | le 11/10/2014 à 12:36 merci pour la précision LOLO4MOTION, par contre j ai lu le tuto de doudi sur le changement de courroie et en bas quand il explique pour la tention il dit : "Plus vous mettez de rondelles entre la flasque et l'hélice, plus vous détendez la courroie. A l'inverse : moins vous mettez de rondelles entre la flasque et l'hélice, plus vous tendez la courroie " ca je comprends pas vu qu il faut tout le temps 6 rondelles... peut tu m expliquer ce detail stp. merci Message édité le 11/10/2014 |
| cassismegane | le 11/10/2014 à 12:40 Tu fais ton réglage de tension de ta courroie en mettant le nombre de rondelles nécessaires entre les flasques de la poulie et tu mets l'excédent entre l'écrou et la flasque extérieure poulie. Le total fait 6 rondelles.ça va le faire!!!! Cassismégane |
| 911fanatic | le 11/10/2014 à 12:43 merci j vais essayer ca si je trouve une cle a ergot |
| yannou28 | le 11/10/2014 à 13:01 ouaip et oui cassism... la clé a ergot!! mais si ta pas la clef de turbine de 24!! tu vas avoir du mal a la monté |
| JeanBernard | le 11/10/2014 à 13:58 Dans l'armoire de ta femme, un collant. |
| cassismegane | le 11/10/2014 à 14:09 Dixit yannou28ouaip C'est vrai aussi! Cassismégane |
| yannou28 | le 11/10/2014 à 14:21 !! il faut les deux!! bien surrrrrrrrrrr |
| 911fanatic | le 11/10/2014 à 14:35 Puree j ai été chercher la courroie et comme c est la premiere fois que je l achete je me suis pas posser de question mais quand je suis rentrer j ai directement remarqué qu elle est trop grande, maintenant je les ai rappeler ils m ont dis ils ont 3 model, pour compresseur , pour alternateur et pompe a air et pour alternateur. 3 taille moi j ai pris celle du milieu apparement (975 mm)donc celle qu il faut c est 713 mm c est bien ca?? Message édité le 11/10/2014 |
