TEXALARM : Découverte !
le 11/10/2014 à 22:33
Bonsoir, Je viens de découvrir que ma 911 de 79 est équipée d'une alarme. J'ai fait cette découverte en cours de nettoyage de la planche de bord ! Subitement l'alarme s'est mise à hurler...quelle action ai-je fais ? Comment l'arrêter ? j'ai commencé par dévisser le coupe batterie mais elle hurlais toujours, j'ai mis en route le moteur mais rien de plus elle hurlais toujours ceci par intermitence après un temps d'arrêt.
J'ai fini par débrancher la batterie puis rebrancher après un bon 1/4 d'h, remise en route et plus de pb. Comme certain j'ai découvert des tas de fils sous plache de bord... Sur quel principe fonctionne ce type d'alarme ? Merci
le 11/10/2014 à 23:30
Impossible a savoir sans connaître la ref de ton alarme, déjà, et après il y a toujours des options possibles... C'est donc très chiant a solutionner, sans
Doute cette alarme a été neutralisée, mais mal...
le 11/10/2014 à 23:52
(clic) tape texalarm notice sur google il te donnera des soluces
le 12/10/2014 à 00:20
Bonsoir,
J'avais une TEXAMALARM sur ma 3L2.
Comme beaucoup d'alarmes après 25 ans de bons et loyaux services, elle a commencé a se dérégler et a s'annuler de plus en plus difficilement au point que j'avais souvent du mal à monter dans la voiture.;
J'ai tout fait supprimer par un électricien auto specialisé..
PP
le 12/10/2014 à 00:30
Content de te revoir PP, ca faisait un peu de temps ...
le 12/10/2014 à 08:19
Texalarm = poubelle.
La est la solution.
le 13/10/2014 à 20:52
Merci Messieurs pour vos info, j'ai bien des poubelles mais avec le trie sélectif je ne peux pas y mettre la grenouille.............Gedeon si cela recommence (alarme intempestive) je ferai un saut chez toi, j'ai toujours mon tachy à remettre à jour. Je reprendrai contact. D'avance Merci à tous.
NB : Depuis que j'ai rebranché la batterie il n'y a pas eu d'alerte. Mon pb c'est déjà de l'arrêter quand elle hhhhurle......
