| JOEL25 | le 14/10/2014 à 12:50 Salut à tous,Au dessus du rétro,sous le pavillon il y a cette pièce. L'ex propriétaire me dit que ce n'est pas une alarme,il n'y en a pas mais peut-être une sonde pour la clim. Je n'ai rien trouvé à ce sujet : savez-vous ce que c'est ? ![]() |
| jihef | le 14/10/2014 à 12:52 Salut,C'est en fait une son de de température pour le chauffage automatique. |
| yannou28 | le 14/10/2014 à 13:01 +1 jihef!!! joel c'est la sonde de temperature interieur(celle qui regule le reglage de ton chauffage!!)via ta sonde de température sur ton cammenbert de chauffage!! |
| phases | le 14/10/2014 à 13:15 hein ? mais je ne l'ai pas ça ...sur la mienne , je crois avoir une thermistance |
| FF SC Targa En ligne | le 14/10/2014 à 13:17 J'ai ça aussi sur ma Targa, je confirme, c'est bien la sonde de température intérieure ! |
| jihef | le 14/10/2014 à 13:23 Dixit phaseshein ? mais je ne l'ai pas ça ... Il y a eu un changement de position sur les 3.2 en 1986. C'est passé à une prise d'air aspiré par un petit moteur à droite du moyeu de volant. Aussi il faut avoir le chauffage automatique. Il y a peut-être même des différences suivant coupé/cabrio/targa. Message édité le 14/10/2014 |
| TheBip | le 14/10/2014 à 13:52 On sait acheter cette pièce neuve quelque part ? |
| cdrik915 | le 14/10/2014 à 13:54 Elle ne se fait plus depuis longtemps. |
| yannou28 | le 14/10/2014 à 14:00 Dixit TheBipOn sait acheter cette pièce neuve quelque part ? non,mais en occazzzzzzzzzz si |
| proporsche | le 14/10/2014 à 14:01 the bib in MP i have it Message édité le 14/10/2014 |
| JM913 | le 14/10/2014 à 14:22 Je croyais que c'était un capteur qui déclenchait un voyant si par malheur les gaz d'échappement pénétraient dans le véhicule, via les camemberts de chauffage... |
| yannou28 | le 14/10/2014 à 14:29 non,mon herison!!! y'a une sonde de temperature(dedans!!) regarde mon s... |
| FV911 | le 14/10/2014 à 14:39 Jihef à raison épicétou Par contre, le support maintenue par 2 vis, n'existe plus non plus mais il y a un plan (clic) |
| cdrik915 | le 14/10/2014 à 15:31 Imprimante 3D pour refaire un support. |
| FV911 | le 14/10/2014 à 15:33 Bah non, la fraiseuse, un bout d'alu et roule |
| JOEL25 | le 14/10/2014 à 15:57 Merci à tous pour vos réponses.Par contre, la régulation n'est pas super dans mon auto => trop chaud ou pas assez surtout pour faire disparaître la buée. La régulation fonctionne correctement dans vos autos ? |
| Luc01 | le 14/10/2014 à 15:59 Ce système de chauffage est tellement compliqué qu'avant chaque hiver je dois réviser le fonctionnement que j'ai oublié... |
| TheBip | le 14/10/2014 à 16:00 Et même quand tu sais comment ca fonctionne, ça va pas terrible |
| youle86 | le 14/10/2014 à 16:04 Je confirme c'est vraiment pas le top.Pour la buée, je la limite en roulant toujours avec les fenêtres légèrement ouvertes |
| JOEL25 | le 14/10/2014 à 16:08 T'es déjà sortie du boulot toi !Si tu veux faire un tour de M....n,il fait beau,tu peux venir => Tél moi |
