| phases | le 14/10/2014 à 21:50 bonsoir, je n'avais pas du tout les ailes arrières symétriques ... c'est choses faite merci papa ( henri DE NADAI - pour les anciens ) alors, maintenant que je suis assez large , j'ai envie de mettre du 9x16 grrrr, ça me gratte |
| Targa76 | le 14/10/2014 à 22:03 A ce rythme les travaux de la maison sont pas près d'être finis.... |
| FV911 | le 14/10/2014 à 22:14 une p'tite photo |
| phases | le 14/10/2014 à 22:28 Dixit Targa76 Roh, tu sais bien que tonton nico travaille 7/7 15 h par jour ... une peu de détente ... vilain va |
| 6TALF | le 14/10/2014 à 22:36 C est vrai que c est vraaaiiimmmeeennt sympa des 9x16 |
| phases | le 14/10/2014 à 22:40 Rohhhhh l'autre va plutôt remettre de bumper, ça peut servir pour les pas trés bon mauvais conducteurs Message édité le 14/10/2014 Message édité le 14/10/2014 |
| BertoSpid | le 15/10/2014 à 13:37 et elle en est où, la "Johnny's home" ?? |
| Freddo | le 15/10/2014 à 13:39 9x16 = lourd |
| yannou28 | le 15/10/2014 à 13:43 non, freddo!! tous depend(des jantes!!)mais aussi des pneus!!! car tous le pneus et 205/55/16 ne fond pas le meme poids(en fonction de la marque/structure et de la gomme!!) tu peut donc compensé un surplus de poids(avec des pneus moins lourd!!! parfois!!!!!maintenant,il vaut mieux des 9x16 que de 17 ou 18p sur nos G!! |
| Freddo | le 15/10/2014 à 13:54 ok Yannou mais si deja on compare une jante a nue:8x16: 8.6kg 9x16: 9.1kg Surement, quand on monte du 9x16, c'est qu'on veut du plus gros pneux? Et les Porschiste sont souvent fidel a tel ou tel marque de pneux donc je doute que quelqu'un qui roule et aime des S02 veuille changer pour autre chose parceque plus leger mais moins performant. De plus, il me semble que prendre du poids sur une pieces en rotation est pire que de prendre du poids sur une piece statique. faux? |
| Latrinquette | le 15/10/2014 à 14:01 des gros pneus à l'arrière pour un gars qui roule sans arrêt, et donc sous la pluie soit tu es un chef au volant, soit tu vas te faire des frayeurs |
| yannou28 | le 15/10/2014 à 14:09 alors!! exemple c'est pas parce que un pneus est moins lourd!! que moins performand!!! cela depend de la gomme!!exemple S02(bien/mais lourd!) a taille = toyo(aussi performant(sinon+)et plus leger!! la gomme de toyo est plus legere(car gomme tendre!!)=inconvenient(usure plus rapide!!) apres on peux pas tous avoir!! je suis motard et jai tourné au circuit carole!!!entre autres!!! tous depend de ce que lon cherche!!! utilisations etc... perso!je prefere une gomme tendre(qui accroche le pavé)et qui chauffe + vite l'hiver!!! que de la dur ou + dur(qui s'use moins vite!!) mais qui est long a monté en temperature(l'hiver!!) etc..apres chacun fait comme il veux!! c'est pour cela(exemple/que je te dit!!que si tu as du 8x16!!avec pneus lourd!! et du 9x16(avec pneus leger!!)defois sur la balance final= pareil ou un tous pt peut + avec des pneus plus large(qui tienne mieux la route!!!sur le sec) donc apres a chacun de faire sont choix en fonction de ce que lon veux!!! A+ Message édité le 15/10/2014 |
| yannou28 | le 15/10/2014 à 14:20 Dixit Latrinquettedes gros pneus à l'arrière pour un gars qui roule sans arrêt, et donc sous la pluie je suis en 245!! et pas de probleme sous la pluie!! de +!! plus le pneus est large(plus de risque daquaplaning!!) mais si tu c'est que l'aquepla.... est aussi plus frequant et plus elevé(en fonctionne de ta vitesse!!) et bien(quand tu est en gomme + large!! tu roule un peux moins vite(sous la pluie!!et pas de probleme!!!) A+ |
| undy | le 15/10/2014 à 14:27 Une grosse différence visuelle entre 8/16 et 9/16 ?? |
| yannou28 | le 15/10/2014 à 14:32 oui!! la 9!!tombe tres bien au niveau des ailes!! et le pneus a l'arrire en 245 au lieu du 225!! donne un look plus jolie(pour moi!!)A+ |
| PP | le 15/10/2014 à 14:43 Salut,tu comptes monter quoi ? 245 ? 255 ? Ou 265 (Max) Il semble que pour 255 & 265 il n'existe rien en 16 ! Mais il faut voir si cette info est vérifié ... En 245/45/16 ZR ou W il y a S02 & T1R & enfin PILOT SX MXX3 mais pour le pilot c'est plus de 300 roros non monté ! A+ Edmond(M.D.D.) Ps : C'est curieux mais pour monter des 255 ou 265 il vaut mieux avoir des jantes 15/9 ... TB5 = 400 rorosPs 2 : Une affaire ! (clic)Message édité le 15/10/2014 |
| yannou28 | le 15/10/2014 à 15:08 hello,pp la bonne taille est 245 en9x16!! et pour moi suis en tr1!! |
| seb95 | le 15/10/2014 à 17:26 pas de différence visuel entre le 8 et 9 normalement, le dernier pouce est à l'intérieur donc pas visible |
| Téva | le 15/10/2014 à 18:08 C'est en partie exact Seb, le calcul donne 91mm de déport extérieur pour une 8X16 ET 99,3mm pour une 9X16 d'où une aile quand même un peu mieux remplie. |
| phases | le 16/10/2014 à 10:54 Merci à tous, juste 8 mm , grrr ... bah je ne sais plus trop ...comment bien remplir ces ailes ? est-ce que les cales sont homologuées ? @sinon Téva bien Téva ? |
