| xander | le 16/10/2014 à 08:43 Bonjour à Tous,J'ai une 930 turbo avec des jantes en 18", cependant je doute que j'ai la bonne dimension de pneu par rapprort au 16" d'origines... la voiture étant préparée il faut un minimum d'adhérence... devant je suis en 235/35/18 et arrière 265/30/18 d'origine c'est 205/55/16 à l'avant et derrière 225/50/16 d'après un tableau de correspondance je dois mettre à l'avant 255/35/18 et arrière 285/30/18.... Pourriez vous me le confirmer SVP ? |
| yannou28 | le 16/10/2014 à 09:02 le mieux!! vire tes 18P!!! met du 16 voir 17p maxi!! et monte du 205/225(voir245 arr selon la taille des jantes!!) ou 205/255 en 17p!!!! et la(tu est dans les cordes!!et norme!!!!!! c'est quoi tes jantes 18p |
| marc-w | le 16/10/2014 à 09:13 il faut savoir quelle est la largeur des jantes pour te répondre . |
| xander | le 16/10/2014 à 10:53 je pense que c'est du 8.5" à l'avant et 9.5" à l'arrière... |
| Latrinquette | |
| xander | le 16/10/2014 à 11:42 je pense que je vais me remettre d'origine...mais j'ai plus les jantes... les jantes de 16" sur une 930 arrive à raz de l'aile?? je veux surtout pas que ce soit entrant.. actuellement j'ai des élargisseurs sur les 18" |
| le Hardi | |
| speedster 31 | le 17/10/2014 à 13:49 en principe une turbo a pour l'arrière 245x45x16..et pour l'avant 205x55x16.. c'est ce qui est préconisé |
