compteur kilométrique
le 19/10/2014 à 18:13
Bonjour a tous petite virée cette aprm problème de compteur démarrage après une vingtaine de kilomètres !!!! connectique peu être mais a quelle endroit capteur de bv ou compteur lui même
le 19/10/2014 à 18:23
bonjour
Les connecteurs du capteur sont dans le tunnel accès par la trappe entre les sièges arrières
le 19/10/2014 à 18:29
merci
le 19/10/2014 à 18:46
réponse déjà donnée dans un autre post
- capteur sur la boite
- soudures internes sur le bornier du compteur qui sont sèches.
le 19/10/2014 à 19:13
Bonjour je commence par le capteur de la boite ??
le 19/10/2014 à 19:16
C'est peut être pas par là qu'il faut commencer !
A+
Edmond (M.D.D.)
le 19/10/2014 à 22:13
Les soudures du bornier se refont en 5 mn juste en enlevant 3 vis...
Donc par ou commencer? Je te laisse deviner...
le 20/10/2014 à 17:52
Bonjour je vais commencer par le compteur donc merci
